查看: 4564|回复: 44
固定翼飞远了看不清楚怎么办
发表于 2019-10-16 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前都是玩直升机,其中一个原因就是担心飞远了看不见就怕丢了。后来去飞场看那些固定翼的模友,真的很牛。飞机我就看见一个小黑点了,人家就能稳稳当当的飞回来,怎么做到的呢?
发表于 2019-10-16 12:37 | 只看该作者
姿态在心中
发表于 2019-10-16 13:08 | 只看该作者
不要飞远了,航模本来就是视距操作。
发表于 2019-10-16 13:11 | 只看该作者
飞机如果能自稳的话,就看航向,主要控制航向。
发表于 2019-10-16 13:17 | 只看该作者
那就不要飞远 在自己能看的清的范围内飞
发表于 2019-10-16 13:23 | 只看该作者
打杆,判断航向,可以正确判断,就可以飞回来。不过不建议超视距飞行,除非你FPV
发表于 2019-10-16 13:36 | 只看该作者
你肯定近视。
发表于 2019-10-16 13:38 | 只看该作者
固定翼和你飞的直机一样,飞远了看不清姿态了,玩着还有什么意思呢,除非是装了飞控远航的FPV。
发表于 2019-10-16 13:47 | 只看该作者
不要飞远啊!你能看多远就飞多远,不要飞到自己背后,不要飞下风区。
如果技术不好,那么距离更要近,以同场地的其他飞友能看清为标准,这样实在不行人家还能帮你救机。
至于姿态在心里那是以后的事。
话说以前大学时,一起的有个民航招飞被录取的同学也飞航模,飞到好远我们都看不清了,他还能看清。
然后有天大风天,飞到下风区,他飞不回来了,喊我们帮忙,我们更没辙,看上去就是个黑点。
好在最后回来了。
发表于 2019-10-16 14:10 | 只看该作者
固定翼和直升机飞的太远了也没啥意思了
发表于 2019-10-16 15:19 | 只看该作者
自己涂颜色要把上下面色差拉大,不然飞远了侧向对着你的时候很容易分不清横滚姿态,打杆测试都没用,翻滚坠落了都分不清是往左翻的还是往右翻的。
发表于 2019-10-16 15:24 | 只看该作者
竞速固定翼想不飞远都难,这个都是经验,没有人看得清,飞得多了就像楼上说的,姿态在心中,自然能盲飞飞回来
发表于 2019-10-16 15:37 | 只看该作者
飞机在某个角度确实是不好分辨翼面的倾斜度,这时候往你这边的方向打副翼测试,记得不要往另一侧打,而且每次只打一点点,直到确认了飞机的姿态,这样可以避免越飞越远。
发表于 2019-10-16 16:36 | 只看该作者
至于姿态在心里那是以后的事。
发表于 2019-10-16 16:38 | 只看该作者
固定翼一般分为竞技类、竞时类、创纪录类和特种模型。竞技类需要在规定的场地内比赛,不准将模型飞出比赛区域,因此不用飞太远。竞时类项目,一般没有比赛区域的限制,但规定有着落点。选手为取得较长的留空时间,就要操纵模型追赶气流或最大限度的留在上升气流区,这时模型就会飞的较远较高,但也不会飞出视线外,飞的远近就看运动员的视力和经验。何况比赛时你的视力再好,模型也必须叫裁判员看到,否则,无法记录成绩。创纪录类和特种模型需要飞出视线外的,一般有辅助设施帮助观察模型的姿态,以便运动员操纵。如果你是为了挑战你的视力极限,请做好坠机的准备。
发表于 2019-10-16 16:56 | 只看该作者
飞近飞低,最好贴地,这才刺激。
发表于 2019-10-16 18:25 | 只看该作者
直升机我都飞好远,不怕丢。看不清机头,就转圈,你就发现机头往哪里飞了
发表于 2019-10-16 19:15 | 只看该作者
那就别飞远
发表于 2019-10-16 19:24 | 只看该作者
目视飞真的建议别飞远,真想飞远遛就玩儿fpv
发表于 2019-10-16 21:40 | 只看该作者
目视飞的时候一不小心飞远了无法分辨姿态的时候就需要打杆,让飞机姿态变化,这时候就能通过飞行轨迹判断飞机姿态了
