查看: 941|回复: 3
改了MCU的D7E加三合一求助
发表于 2019-10-16 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了台扩展为256K MCU刷了新D固件的D7E,买了三合一高频头,改装是找  老金同志的帖子(http://blog.sina.com.cn/s/blog_3eb4862e0102w7k4.html),2401帖子里说是A15(MCU右侧下面向上数第2引脚,太难焊了)线接好后进入U盘模式发现文件里没有A15,2401和2500都是A14(去掉分号),开机提示无2401.问题来了,我是把2401哪项在U盘模式下改成A15呢,还是把文章里说的焊接A15的线接在C2500一起?大神指点。
发表于 2019-10-17 07:51 | 只看该作者
你焊在哪个接口就设置那个接口,假如2401在A15那就在U盘模式改成A15吧
 楼主| 发表于 2019-10-17 08:07 | 只看该作者
好的我试下,看看。
 楼主| 发表于 2019-10-17 08:35 | 只看该作者
把文件里接24L01的A14改为A15,可以对频了。谢谢
