查看: 1200|回复: 13
关于船动力问题请教
发表于 2019-10-17 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我一只70+cm西北风,双380动力,买的160A电调并联一拖二,用的7V蓄电瓶,是否合适,油门推到一半的时候会骤停,而且电机一转会有电流声(或者是电调在叫)。是否需要换320A一拖二的电调或者换2S动力电池,求指点。
2.另外给儿子也做了个30+804拖,单380配160A电调上2S电池是否可行。
新入坑,还希望前辈们多带带,不胜感激。
发表于 2019-10-17 16:16 | 只看该作者
无刷马达不适合一拖二的吧
发表于 2019-10-17 19:41 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-10-17 16:16
无刷马达不适合一拖二的吧
他没说是无刷吧
发表于 2019-10-17 21:34 | 只看该作者
1.明显电池问题,放电不够
2.要看桨的
发表于 2019-10-17 22:05 | 只看该作者
电池放电不够 用高V
发表于 2019-10-18 21:04 ——“来自手机” | 只看该作者
不能只看电瓶电压,还得看放电电流多大,
发表于 2019-10-22 10:42 | 只看该作者
大船对速度要求不高,最适合用铅酸电池,当配重
发表于 2019-10-22 12:13 | 只看该作者
一拖二带380的电机,电调起码要320A,用多少V电池要看电机的参数,但380电机普遍都是高速,建议你要注意电机的发热问题。
 楼主| 发表于 2019-10-23 15:00 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2019-10-22 12:13
一拖二带380的电机,电调起码要320A,用多少V电池要看电机的参数,但380电机普遍都是高速,建议你要注意电 ...
谢谢大神的回复,我换了320A的电调,也换了电池,动力很棒,谢谢
发表于 2019-10-23 23:38 | 只看该作者
电池和电调不匹配,电瓶电压不够,电调电压保护,换锂电池就好,电调160A足够,西北风是像真船,船型也是慢船线性,并不适合高速,所以动力没必要搞那么大。我的船动力就是这样的过于过剩,实际下水的时候发现完全没必要。
发表于 2019-10-25 11:33 | 只看该作者
西北风,动力小了,双540或者550,如果要比例航速,可以选540或者550减速电机,电调配火凤凰480A水冷或者风冷电调,电池至少3S容量大一点,好做压仓。
小拖,30+804拖,单380配160A电调上2S电池是否可行。这个基本可行,有条件电调一定大一点,因为虚标的太多,出问题的都是电调
发表于 2019-10-25 15:01 | 只看该作者
双380,320A电调一拖二,6V4AH电瓶,全速时起飞。
发表于 2020-5-1 14:57 | 只看该作者
要是船体允许 还是电瓶好使   省的压载   还便宜耐用
