查看: 1624|回复: 21
惊心动魄11秒救机
发表于 2019-10-19 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                今天试飞试验,飞至大约20米的高度,突遇尾桨失效,航向不受控疯掉一样自旋,危机关头面临两个选择
                 1,立马熄火降落,瞟了一眼场地,我去四周的围墙 !!没有下滑角,十多公斤的油机这个高度熄火和砖头砸下来有什么分别,顶多留个全尸,然后我坚定选择了自旋着陆。
                 2,直接落在草地上,转念一想,草地不是平滑的,脚滑橇会被拌住,机身重心比较高,高速自转的机身大概率会侧翻,于是转到水泥地上一米的高度切熄火,安全着陆,整个过程心都提到嗓子眼了,长吁一口气, 论基本功的重要性:此处省略文字一千~~
                   视频:
                  查明原因,是尾中联的顶丝松掉了,尾轴在空转,平时起飞前都是仔细检查的,今天不知道怎么就匆匆上天了,飞直升机真的是一刻都不能大意呀!!
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-10-19 16:57 | 只看该作者
买乐泰272螺丝胶,638圆柱形金属粘粘胶
发表于 2019-10-19 18:44 | 只看该作者
高度不止20米,自稳平台100分。
还好不是舵机死了,舵机一般死都是死在极限角度,那个就是每秒720度,比你这个难救多了。
发表于 2019-10-19 19:17 | 只看该作者
6666666666666666666
发表于 2019-10-19 20:12 | 只看该作者
云台到是挺不错
 楼主| 发表于 2019-10-19 20:14 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-10-19 18:44
高度不止20米,自稳平台100分。
还好不是舵机死了,舵机一般死都是死在极限角度,那个就是每秒720度,比你 ...
是的,那个只能熄火降落了
发表于 2019-10-19 20:54 | 只看该作者
基本功很扎实,
云台能转这么多圈?
发表于 2019-10-19 20:55 | 只看该作者
打了螺丝胶还松动了?
 楼主| 发表于 2019-10-19 20:59 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-10-19 20:55
打了螺丝胶还松动了?
螺纹孔有油渍,以前没清理干净,油机震动也大。
发表于 2019-10-19 23:36 | 只看该作者
你是怎么做到的?我有一次和你一样,飞机安装了pixhawk飞控,尾巴松掉,没办法控制啊
发表于 2019-10-20 00:14 | 只看该作者
处置得当,值得奖励,不过起飞前都要检查好在起飞。
发表于 2019-10-20 04:07 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-10-19 06:54
基本功很扎实,
云台能转这么多圈?
同问,这云台牛叉
发表于 2019-10-20 07:56 | 只看该作者
救的很稳啊 老铁
 楼主| 发表于 2019-10-20 08:37 | 只看该作者
自旋悬停,自旋航线要多练才行,自旋不同的速率手感也不一样的。
 楼主| 发表于 2019-10-20 08:41 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2019-10-20 04:07
同问,这云台牛叉
云台我不太清楚,三轴无刷云台不都是这样的吗?
 楼主| 发表于 2019-10-20 08:46 | 只看该作者
是啊,但人都有惰性和侥幸心理,所以制度很重要。
发表于 2019-10-20 09:16 | 只看该作者
云台很牛,技术也牛
发表于 2019-10-20 13:03 | 只看该作者
论基本功的重要性
发表于 2019-10-21 10:31 | 只看该作者
云台不是有电机线吗?
发表于 2019-10-21 10:36 | 只看该作者
