查看: 828|回复: 12
Bad man1号飞翼模
发表于 2019-10-21 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟器上看到这个咚咚。孩子喜欢到不得了,也觉得是个装B神器
于是用AI作图,找人印制KT板
开始裁切
不负责任的JS
有意做个翼形。
设计是前拉式,担心头部太脆弱承受不了电机的重量,感觉上变成尾推会好些,顺便可以加上碳杆,然后再在上面做个翼形
发表于 2019-10-21 13:56 | 只看该作者
bad,bat?
 楼主| 发表于 2019-10-21 23:29 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2019-10-21 13:56
bad,bat?
是逆向工程的坏男人
想想还是在机头处加强
 楼主| 发表于 2019-10-23 14:39 | 只看该作者
昨晚的进度
 楼主| 发表于 2019-10-23 23:11 | 只看该作者
成品图。左右翼形有点不对称。静待首飞
发表于 2019-10-30 03:15 | 只看该作者
自己设计制作飞机是航模的最大乐趣,这个飞机看起来属于板机类型,考虑到机身中间比较窄,要注意结构强度,舵面不要放太大,注意前后重心的标注和调整,祝首飞成功
发表于 2019-10-30 11:27 | 只看该作者
手工不错,期待首飞。
用两叶桨吧,损失小点,最好在做个简易的起落架。
 楼主| 发表于 2019-11-1 09:09 | 只看该作者
主要是没有两叶的反桨了。凑活用着吧。参照现有的飞翼,调整了电池的站位,希望重心位置正确,盼望首飞。
 楼主| 发表于 2019-11-12 22:55 | 只看该作者
第一次试飞失败,断掉一个三叶桨。更换二叶。
总结原因,应该是副翼太小,舵面效应不够。在保留外形的情况下粘贴透明塑料板补上空位,这副翼可能就太灵敏了。期待第二次试验
发表于 2020-1-28 12:05 | 只看该作者
  期待
发表于 2020-2-7 15:06 | 只看该作者
期待首飞
 楼主| 发表于 2020-2-9 09:57 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-2-7 15:06
期待首飞
多谢关注。原来机身太轻,克服不了反扭力,不能控制飞行姿态。已经重新制作,待疫情过后再试试
