查看: 977|回复: 20
gps装在机翼上,两边重量不平衡,会影响飞行吗。
发表于 2019-10-21 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-10-21 19:54 | 只看该作者
另一边正好装图传嘛
发表于 2019-10-21 19:58 | 只看该作者
arwing随便折腾都能飞
 楼主| 发表于 2019-10-21 19:59 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-10-21 19:54
另一边正好装图传嘛
考虑到图传发热严重,装在机翼上怕烤化泡沫
 楼主| 发表于 2019-10-21 20:01 | 只看该作者
08060428 发表于 2019-10-21 19:58
arwing随便折腾都能飞
这个是mini,600翼展的,比较小
发表于 2019-10-21 20:02 | 只看该作者
醋酸胶带之类就行,其实问题很好解决,电池往过挪一点就行
 楼主| 发表于 2019-10-21 20:07 | 只看该作者
电池已经没有向右移动的空间了,意思就是尽量做到左右平衡比较好,对吧
 楼主| 发表于 2019-10-21 20:13 | 只看该作者
另外 飞机在解锁后,自稳模式和半自稳模式下,打舵不会自动回中,正常吗
发表于 2019-10-21 21:55 | 只看该作者
垫块木板加上散热片咋会烧坏?
 楼主| 发表于 2019-10-21 22:02 | 只看该作者
老早了 发表于 2019-10-21 21:55
垫块木板加上散热片咋会烧坏?
我觉得这样还不错,不想在机翼上挖洞
发表于 2019-10-21 22:15 | 只看该作者
瑟瑟 发表于 2019-10-21 22:02
我觉得这样还不错,不想在机翼上挖洞
多少功率的图传啊?
 楼主| 发表于 2019-10-21 22:45 | 只看该作者
老早了 发表于 2019-10-21 22:15
多少功率的图传啊?
5828  600毫瓦
发表于 2019-10-21 22:46 | 只看该作者
瑟瑟 发表于 2019-10-21 22:45
5828  600毫瓦
这么小的机子600毫瓦感觉有点大
发表于 2019-10-22 07:12 | 只看该作者
想办法做四个脚把图传架空,这样在空中散热快
 楼主| 发表于 2019-10-22 12:25 | 只看该作者
老早了 发表于 2019-10-21 22:46
这么小的机子600毫瓦感觉有点大
整机加电池380克,图传加天线就22克,bn880gps也比较重
发表于 2019-10-24 07:46 | 只看该作者
我觉得这样还不错,不想在机翼上挖洞
散热片应该在上面  风吹过去正好散热
发表于 2019-10-24 09:17 | 只看该作者
机翼上放东西尽量放翼根,减小重量差,更重要的是翼尖放东西容易引起气流分离导致失速。楼主这样放问题不大
 楼主| 发表于 2019-10-24 09:56 | 只看该作者
萌新模友想上天 发表于 2019-10-24 07:46
散热片应该在上面  风吹过去正好散热
舱盖有通风口的
 楼主| 发表于 2019-10-24 10:03 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-10-24 09:17
机翼上放东西尽量放翼根,减小重量差,更重要的是翼尖放东西容易引起气流分离导致失速。楼主这样放问题不大 ...
请问自稳模式打杆,舵面不会自动回中正常吗,感觉不对啊。
发表于 2019-10-24 11:26 | 只看该作者
可能是正常的,你打杆再松杆,因为飞机没动,飞控就一直帮你打杆,直到飞机达到了姿态,舵才回中。如果反向打杆又回中了,就没问题了
