查看: 2052|回复: 21
电动固定翼
发表于 2019-10-21 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机,3D打印前起,v尾舵面还没装,带降落伞舱。翼展1.5米,2814电机,3s动力
发表于 2019-10-22 07:01 | 只看该作者
矢量电机?
来自微站
 楼主| 发表于 2019-10-22 07:12 | 只看该作者
爱无声心聆听 发表于 2019-10-22 07:01
矢量电机?
折叠桨
发表于 2019-10-22 08:03 | 只看该作者
打印的啥材料?
发表于 2019-10-22 08:10 | 只看该作者
看风阻不会很小
发表于 2019-10-22 08:36 | 只看该作者
感觉起落架强度不够
 楼主| 发表于 2019-10-22 09:05 | 只看该作者
w1513616751 发表于 2019-10-22 08:03
打印的啥材料?
pla,还不知道强度够不够,可能要继续加大尺寸
发表于 2019-10-22 09:20 | 只看该作者
机翼和碳管怎样连接?可以看看吗?
发表于 2019-10-22 12:30 | 只看该作者
这个桨夹是自制的吧?折叠后二次打开怎么样?
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:24 | 只看该作者
成品桨,不过没装桨罩,天上二次打开没问题,因为气流会把桨吹顺,不会像图片中那样偏向一边
 楼主| 发表于 2019-10-22 14:16 | 只看该作者
nemolove 发表于 2019-10-22 08:36
感觉起落架强度不够
发表于 2019-10-23 07:06 | 只看该作者
轻木的吧,楼主手工牛逼,我觉得起落架够结实了,是要远航的节奏。正好请教一下楼主,为啥市面上这种机的仓身在螺旋桨前那里都不做收尾,这样的话桨的效率不会低吗,那么大个截面在前面挡着气流呢
 楼主| 发表于 2019-10-23 14:40 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2019-10-23 07:06
轻木的吧,楼主手工牛逼,我觉得起落架够结实了,是要远航的节奏。正好请教一下楼主,为啥市面上这种机的仓 ...
按说是要做收尾降低风阻,可能是不收尾能省一些成本吧。我原来做的机身就是没收尾的,带油门飞效果大同小异,但是油门一收,减速就很明显了。还有的油机本身发动机尺寸大基本能够把尾部低压区域填满,代替了收尾的那部分结构,也就可以不用收尾。
发表于 2019-10-23 16:06 | 只看该作者
颜志才 发表于 2019-10-23 14:40
按说是要做收尾降低风阻,可能是不收尾能省一些成本吧。我原来做的机身就是没收尾的,带油门飞效果大同小 ...
原来是用油的啊,怪我没有仔细看帖子,厉害厉害,楼主自己切的木头吧
 楼主| 发表于 2019-10-23 18:03 | 只看该作者
帖子这架是电的,后面收尾的罩子还没做
自己设计做的,有激光切割机辅助
发表于 2019-10-23 18:04 | 只看该作者
颜志才 发表于 2019-10-23 18:03
自己设计做的,有激光切割机辅助
厉害,请教一下如果远航的话这种布局是不是比较适合
 楼主| 发表于 2019-10-23 20:26 | 只看该作者
也不一定,主要是个人比较喜欢这种布局,喜欢原因是螺旋桨在机身后,机头方便布置摄像头,不会像捕食者那种后推布局难布线和配重
发表于 2019-10-24 11:17 | 只看该作者
颜志才 发表于 2019-10-23 20:26
也不一定,主要是个人比较喜欢这种布局,喜欢原因是螺旋桨在机身后,机头方便布置摄像头,不会像捕食者那 ...
而且是不是螺旋桨离重心越近越好控制
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:47 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2019-10-24 11:17
而且是不是螺旋桨离重心越近越好控制
差别不大,但是好布线,电机线不长,不会碰到常规布局尾推机因为重心偏后而需要加配重块的麻烦
