查看: 3470|回复: 13
[3D机/KT机] 新人入坑固定翼3D飞机经验分享
发表于 2019-10-22 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      哈喽,朋友们,我呢从小也是独爱遥控类的玩具,但由于儿时的各种条件限制吧,如今经济独立了,终于入手了第一架固定翼遥控飞机!下面和大家分享一下我的心情和试玩感受吧,后面我也附上了开箱、配置组装、户外飞行视频。
      在入这个固定翼飞机前我已经开始玩RC遥控车了,攀爬车啊,拉力车都玩。玩RC的主角除了车还有遥控,圈内大佬们用多么高端的设备都有,国际知名品牌FUTABA啊,三禾啊,都是3000往上的,看着是香啊,不过为了更好的亲民价格,我一直用的就是国产的品牌乐迪6GS,这次也是看到了乐迪官方有活动,就买了这架乐迪A560飞机。
相信很多新人朋友和我一样,更为喜欢那些高仿真的战斗机航模,我最初也是想买那种,不过现在觉得幸好被朋友劝阻了,新人真的不适合飞那种飞机,否则钱包会哭泣的。
这种简易泡沫板的飞机特点就是结构简单,新人一看就能明白,而且非常非常的结实扛摔,虽然有飞控的加持,但新手操作还是会各种失误,尤其降落,简直就是坠毁式降落,如果是那种高仿真的起落架,那指定飞机一降落就报废了。
      刚才提到“飞控”,下面给大家介绍下这个飞机配置吧:
1.飞机机身整体就是5mm厚的EPP泡沫板,飞机长宽都是560mm,这种才质就是柔韧性好,重量轻,弯曲后可恢复原状,所以抗摔。
2.遥控器就是乐迪自家比较入门级的了,8通道,外观一般般,毕竟价格便宜,但是使用起来手感还不错,遥控距离说是能到2000M ,不过怕把飞机飞丢了,就没实际测试,不过视线范围内操作没任何问题。遥控器也有usb线可以连接安卓手机,通过手机APP设置很多参数,和那些高端自带屏幕的遥控器一样。但是这个遥控器的接收机不像其他那些专业遥控,接收机会有很多针脚对应接不同的通道,这个接收机只有一个输出阵脚,用来连接飞控,其他通道直接连接飞控。
飞控接线图:
3.下面说说这个飞机的特点,乐迪自家的新产品——Byme-A固定翼飞控,这个飞控价格比市面上其他的飞控要便宜不少,不到100元吧,不过功能齐全,挺好用。飞控有5中飞行模式:
当接通飞机电源后,飞控会先进行陀螺仪校准(绿灯闪烁),当绿灯常亮时就校准完成了,不需要我们操作什么。看说明书介绍,第一次飞时要做个姿态校准,也就是把飞机平方在地上,机头稍微上昂的姿态,然后遥控器外八字,保持三秒以上,飞控上的绿灯闪一下表示校准完成。
然后起飞前检查一下舵机的相位,也就是看一下遥控的摇杆打不同的方向,飞机的舵机是否按照相应的姿态运动,应该都不会有问题,如果有问题按照说明书通过飞控修改下就可以了。
下面主要说说这个户外飞行感受吧,得益于这个Byme-A飞控,在飞的时候非常的好操作。对于新手来说,往往由于飞机调教的不到位,机翼位置调教的不准确,刚一起飞就跟失控一样,不按预期方向飞行,然后连忙反向操作,然后摇杆操作量控制不好,飞机姿态就更糟糕了,导致一下子就炸机了。而有这个飞控对于新手来说,大大增加了新手入门的自信心,可以逐步练习提高操作技巧。
这个A560飞机在将飞行模式设置成“平衡模式“后,当遥控器摇杆回中时,飞机会自动变回平飞状态,同时还会限定飞机的最大左右侧倾角度和俯仰角度。这样一来,就可以只负责想让飞机往哪里飞,不用操心飞机的姿态会不会超乎自己的想象,手忙脚乱。
当设定为“增稳模式“后,飞控只是辅助平衡,当摇杆回中时,飞机不会自动变回平飞状态,依然保持原先的侧倾俯仰角度。这个就需要我们人为考虑控制飞机的姿态了,但飞机还是有最大侧倾角度和俯仰角度限制,此模式下,操作水平可以第一步进阶了!
设定为“特技模式”后,相当于半增稳模式,飞机没有最大倾角限制,可以实现翻滚动作。
设定为“吊机模式”后,飞机就可以自动控制三个舵机,保持飞机垂直吊在空中,我们只需要控制油门和想让飞机去的方向就可以了。
最后就是“手动模式”,这个模式下飞控不参与任何控制了,飞机的一切姿态都由飞手通过遥控器自己控制,对于新手来说,难度会比较大。
模式的设定就通过遥控器上这两个拨杆来控制,左面拨杆有两档,右面的有三档:
4.其他的电子配件呢,就是这些,对于新手来说,性能参数,品牌都不是很了解,但相信出厂的配置肯定能满足玩家正常把玩需求。
飞机的配置说完了,下面说说我对这个飞机的感受吧:
首先刚拿到飞机的时候发现螺旋桨与电机是靠个皮筋固定的,后来飞时各种撞击,装完螺旋桨就会脱扣,像下图这样:
然后我才领悟到,这么设计是有原因的,因为新手飞最常见的就是各种摔,如果螺旋桨不设计成这种可活动的,那每次撞击估计螺旋桨就都要被折断了,电机也有可能被损坏,真的是小设计大作用啊。
飞机起落架也是两个海绵轮子,由两个非常有韧性的钢丝连接,后面没有轮子,亲测是很禁摔啊,这么坠机没有摔坏。
其他的一般人爱问的除了能飞多远,那就是充一次电能玩多久了。这个飞机是富力的660mAh 30cc的电池,cc代表电池的放电系数啊,就理解为c数越高电池放电能力越强,越暴力吧。我正常飞着玩,也就10多分钟吧,毕竟飞机轻,电池小,有需要可以网上多买几块类似的电池,2、3十一块,价格也还可以。
总之新手刚上手时也是需要适应一段时间的,先用一键吊机功能感受一下油门,感受一下方向,然后再用最基础的平衡模式去飞,最好先不要用其他的模式,因为固定翼飞机不像大疆那种航拍机可以悬停给你时间思考要怎么操作,这飞机是一直在飞,而且速度不慢,对于新手来说,可能你还没反应过来怎么操作正确,飞机就已经要撞树了,我在周末飞时就上树了,差点只提空回家,所以一定得找空旷的地方玩,风太大也不要玩了,飞机轻不禁吹的!发个飞机结构图吧:
最后呢,如果是像我一样有喜欢航模又怕太贵太难不敢入手的朋友,这种飞机还是比较合适的,而且很多玩3D飞行特技的大佬们玩的机型也是这种简易泡沫板的哦!
写了那么多文字,大家可以直接看我的视频了解一下!
开箱视频:
配置解说视频:
户外飞行视频:
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
proxp + 1 + 1 很给力!
发表于 2019-10-22 13:55 | 只看该作者
官方活动怎么参加
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:56 | 只看该作者
瓢万猖先生 发表于 2019-10-22 13:55
官方活动怎么参加
关注他们微信公共账号参加的!
发表于 2019-10-22 14:40 | 只看该作者
求个公众号名字
 楼主| 发表于 2019-10-22 15:37 | 只看该作者
瓢万猖先生 发表于 2019-10-22 14:40
求个公众号名字
RadioLink乐迪电子
发表于 2019-10-22 18:20 | 只看该作者
小羊模型 发表于 2019-10-22 15:37
RadioLink乐迪电子
谢谢
发表于 2019-10-22 20:51 | 只看该作者
就是这么自信,新手测评新飞机
发表于 2019-10-23 10:34 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2019-10-22 20:51
就是这么自信,新手测评新飞机
无所谓,反正你这种老鸟不会买
发表于 2019-10-24 22:41 | 只看该作者
价格 很美丽
发表于 2019-10-25 15:27 | 只看该作者
很漂亮哦
发表于 2019-11-5 12:44 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2019-11-9 21:47 | 只看该作者
确实不错,很到位,老鸟确实不会买
发表于 2019-11-18 03:41 | 只看该作者
主要就是卖飞控,装了飞控的3d机是没有灵魂的
发表于 2019-12-16 17:17 | 只看该作者
9047桨叶会更好
