查看: 4284|回复: 49
朗宇M2疑问求助
发表于 2019-10-26 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天M2到了,试飞后才发现,飞机在选择idle1.2倒飞时,只能选择3D手动模式飞行(3轴模式),也就是说斜盘在打舵后不会回中,而之前我一直用的MB的3轴陀螺飞亚托450,从来都是打舵后回中,这种手动模式完全无法适应,太难控制了,不知道有什么方法可以在倒飞时让打舵后也能回中么?
不行的话只能卖掉了,有意的可以先私聊我。
发表于 2019-10-26 13:14 | 只看该作者
我一直飞的都是手动模式,去了M2才发现还带自动回中的,貌似飞行很稳定,不过他的自动回中也有缺点,十字盘再平,飞机也会漂移,当飞机向一侧侧偏的时候,你需要一直反向打副翼才能让飞机稳定,你不觉得烦恼么
发表于 2019-10-26 13:37 | 只看该作者
好像除了MB 其它三轴地面打舵都不会回中。。
发表于 2019-10-26 14:12 | 只看该作者
K8、V8除了尾舵,斜盘舵机都会回中。。。
发表于 2019-10-26 14:23 | 只看该作者
倒飞还要想要拿自稳飞?还是卖了吧
发表于 2019-10-26 16:19 | 只看该作者
w502109 发表于 2019-10-26 14:23
倒飞还要想要拿自稳飞?还是卖了吧
可以上云翼家的h1飞控可以实现自稳倒飞
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:19 | 只看该作者
倒飞还要想要拿自稳飞?还是卖了吧
以前用MB时,不都是这种自稳模式飞3D么,好久没玩不知道已经是手动3d的天下了。再说你也得容许一些像我这样的飞柔和3d的吧,并不是每个人都喜欢暴力飞对吧
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:20 | 只看该作者
已经挂?咸鱼了,有兴趣的请移步
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:29 | 只看该作者
haolong0403 发表于 2019-10-26 13:14
我一直飞的都是手动模式,去了M2才发现还带自动回中的,貌似飞行很稳定,不过他的自动回中也有缺点,十字盘 ...
我刚到手时也这样,一直往左偏,后来自己好了,估计是刚从远方过来,温差导致的
发表于 2019-10-26 16:46 | 只看该作者
jait888 发表于 2019-10-26 16:19
以前用MB时,不都是这种自稳模式飞3D么,好久没玩不知道已经是手动3d的天下了。再说你也得容许一些像我这 ...
有副翼时代三轴陀螺仪都没有,不照样飞3d吗,温柔3d也不是拿自稳飞出来的,没别的意思,随便玩玩也挺好,目前m2倒飞可没有自稳
发表于 2019-10-26 16:50 | 只看该作者
歐笑冕下 发表于 2019-10-26 16:19
可以上云翼家的h1飞控可以实现自稳倒飞
不知道倒飞自稳有啥意义
发表于 2019-10-26 16:52 | 只看该作者
w502109 发表于 2019-10-26 16:50
不知道倒飞自稳有啥意义
是滴没啥意义,娱乐一下嘛,或者说让新手更容易熟悉倒飞的打杆操作,降低炸鸡成本
发表于 2019-10-26 18:55 | 只看该作者
都倒飞了,还要自稳?
 楼主| 发表于 2019-10-26 19:22 | 只看该作者
foxdingding 发表于 2019-10-26 18:55
都倒飞了,还要自稳?
真心请教下为何倒飞不能用自稳。MB,V8等经典的无副翼陀螺不都是摇杆回中后斜盘也回中么?
 楼主| 发表于 2019-10-26 19:24 | 只看该作者
实在是没弄明白为何倒飞不能自稳,做动作还是需要手动控制啊,只不过不会像手动模式一样一打舵飞机就向这个方向一直偏过去,还需要反向打舵控制,不是很麻烦么?
发表于 2019-10-26 19:33 | 只看该作者
MB自稳是给新手用的,V8根本没自稳,要想练技术,谁飞倒飞用自稳呀
 楼主| 发表于 2019-10-26 20:06 | 只看该作者
还是没明白,比如说悬停时向前打了一下俯仰,飞机往前飞,摇杆回中飞机停下,但如果手动模式,飞机会一直往前飞,还需要反向打舵才行,不是多了一个打舵的动作,变得很麻烦么?不好意思,很久没玩电直了,对6轴陀螺完全不理解
 楼主| 发表于 2019-10-26 20:09 | 只看该作者
没太明白,如果V8没有自稳,那舵机直接接接收机就行了,干嘛还要接陀螺呢,不就是陀螺起到自稳的作用么?
发表于 2019-10-26 20:17 | 只看该作者
jait888 发表于 2019-10-26 20:06
还是没明白,比如说悬停时向前打了一下俯仰,飞机往前飞,摇杆回中飞机停下,但如果手动模式,飞机会一直 ...
那你翻跟头摇杆是不是得打360度啊?把摇杆掰断?
发表于 2019-10-26 20:44 | 只看该作者
jait888 发表于 2019-10-26 20:09
没太明白,如果V8没有自稳,那舵机直接接接收机就行了,干嘛还要接陀螺呢,不就是陀螺起到自稳的作用么? ...
正常飞行无副翼要陀螺仪要的是增稳不是自稳,比如你打右副翼,假如飞机向右倾斜了15度时停止打杆,陀螺仪会尽量把飞机保持在右倾15度的状态,无副翼机如果没有陀螺仪增稳飞机会很快偏离右倾15度的状态,即使是悬停也会变得遥遥晃晃难以控制,同时好的陀螺仪还会带来非常线性的操作手感,会飞的人会觉得自稳才碍事,如果你觉得不用自稳不好操作,只能说明你还没入门
