查看: 3404|回复: 22
电机直接驱动螺旋桨和齿轮箱驱动的测试
发表于 2019-10-28 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试了两种外转子无刷电机 一种是大疆飞机上拆下来的2312,扭矩很大,KV值900多,还有就是2006,KV值比较高,
前者的变速箱是2:1,后者转速高,扭力小,变速箱是3:1
这个是临时搭建的测试台 ,电源是2S电池,接一个7805给转速测量模块供电,测速光栅装在输出轴上,一圈输出20个脉冲
2312 直接驱动  空载最大转速6300 电流0.5A ,螺旋桨入水后转速减少数百转 电流1.2A
     齿轮减速  空载转速 2905电流0.4        螺旋桨入水后转速减少数十转 电流0.6A
2006  直接驱动 空载转速13000 电流0.5A ,螺旋桨入水后转速减少3千转 电流超过2A
      齿轮减速 空载转速3800  电流0.5    螺旋桨入水后转速减少数十转 电流0.7A
发表于 2019-10-28 12:17 | 只看该作者
问一下楼主,2006的动平衡怎么样??,看起来转子是铃铛那种铁皮,是不是一撞就歪
发表于 2019-10-28 13:41 | 只看该作者
LZ,实验是用多大的浆?
发表于 2019-10-28 16:06 | 只看该作者
2006哪里买的,可否提供一下店铺关键字
 楼主| 发表于 2019-10-28 17:10 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2019-10-28 13:41
LZ,实验是用多大的浆?
34mm
LZ,实验是用多大的浆?
34mm
发表于 2019-10-28 18:29 | 只看该作者
"金色传说",收藏已久,就是好像有人说动平衡稀巴烂……一直问人不得回答,好像转子很脆弱,没敢下手
 楼主| 发表于 2019-10-28 19:00 | 只看该作者
转子是铝合金 有1mm厚 表面镀成亮闪闪的 看起来很俗气廉价
发表于 2019-10-28 19:20 | 只看该作者
很好的技术贴,给模友们提供了技术参数。
楼主,如果你方便的话,可以测下其他无刷电机,或者380  540  550 这些有刷电机的参数,毕竟,在船模上普遍使用的电机型号,有刷无刷,加起来也就10个以内。特别是有刷电机,还是站占到多数。另外,就是不同的桨叶,也对转速,扭力,电流有影响。
感谢你的分享。
 楼主| 发表于 2019-10-29 08:53 | 只看该作者
可以,站内短信联系
 楼主| 发表于 2019-10-29 08:54 | 只看该作者
abing112112 发表于 2019-10-28 19:20
很好的技术贴,给模友们提供了技术参数。
楼主,如果你方便的话,可以测下其他无刷电机,或者380  540   ...
好的 你的建议很好
发表于 2019-10-29 11:56 | 只看该作者
通过这个实验 再次充分证实了能量守恒定律 同时充分说明了变速箱的功能就是降速提高扭力 提速降低扭力
发表于 2019-10-29 13:53 | 只看该作者
LZ,这两款电机你对比下做工,大疆的2312,跟2006比,真是一个天一个地
发表于 2019-10-30 10:33 | 只看该作者
很认真的实验,帮顶,要是再有推力测试就完美了。
 楼主| 发表于 2019-10-30 16:00 | 只看该作者
是的 差别很大
发表于 2019-11-1 10:37 | 只看该作者
推力差别有多大泥?
发表于 2019-11-1 22:01 | 只看该作者
转子只能是低碳钢,要导磁,铝合金不行的。另外对于永磁同步电机,空负载比在0.8-0.9之间是比较合适,就是负载转速除以空载转速,这时电机处于高效率输出区间,功率大,效率高,从你的试验来看,加减速的必要不大,电机本身的扭矩已经足够了
发表于 2019-11-4 08:46 | 只看该作者
缺少推力数据,所以实验没有意义!
发表于 2020-7-3 18:40 | 只看该作者
人在旅途7u 发表于 2019-11-4 08:46
缺少推力数据,所以实验没有意义!
螺旋桨的推力是否可以理解为单位时间的排水量呢
发表于 2020-7-4 08:48 | 只看该作者
这两款电机,价格相差太多了。。。一分钱一分货吧。
