查看: 1792|回复: 11
新做FT spear改 120cm翼展FPV飞翼和B2
发表于 2019-10-29 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很长时间没光顾本坛了…
    原本做了130cm的spear,可放在车后备箱里,真占地方,要倾斜一个角度才好放进拿出,于是若干月后,心血来潮,做了个120cm翼展的ft spear,A4打印纸打出来,按1:3.370放大即可做出120cm的翼展。粗算了下翼载荷在30以下。原ft spear 105cm翼展,我做出来,起飞时的翼载荷达到42,有些大,加上冬天,电池电压比夏天低,(冬天起飞前,最好预热电池,才便于起飞)第一飞就日了地球,飞不起来…后原地全油开机预热电池,才算起飞起来,翼载荷小些,才不至于那么重得日地球。
    这次做的,做出来更像ft arrow,但确是根据spear图纸改进而来,因为不想再测试arrow重心后移多少合适,原版spear在天上飞,感觉像条裤子,不是太喜欢,机仓缩窄了,电装后740克。xxd2217 1250kv,8060桨。
  b2是根据淘宝那个涵道机比例放大到120cm,重心刚开始是手抛确定的,后浏览论坛根据计算,b2的重心应是机身长度的大概38.3%这个位置。这b2 120cm的翼展,翼面积粗算大概22平方分米的样子,比120cm的spear错不少。120cm翼展spear翼面积大概33左右,可见载荷能力比b2要高。
  做是做出来了,只是不知道什么时间试飞,先当静模欣赏欣赏吧。
以下是制作图片。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-10-29 17:16 | 只看该作者
订正一下:不想再测试arrow机仓后移多少重心才能平…
发表于 2019-10-29 17:28 | 只看该作者
感觉 这个 可能 没有spear好配平
 楼主| 发表于 2019-10-29 17:30 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2019-10-29 17:28
感觉 这个 可能 没有spear好配平
重心位置不变,很好配平,前后移动电池就可以。
 楼主| 发表于 2019-10-29 17:41 | 只看该作者
订正一下b2的重心位置,如下图
 楼主| 发表于 2019-10-29 18:08 | 只看该作者
前些时间做的b2,有些数据记不清了,刚又翻看之前的计算图纸,重心大致就是机身长度的38%(从机头算起)。
 楼主| 发表于 2019-10-30 05:58 | 只看该作者
清理照片,翻到了去年冬天用u2sg发控对一组3s2p 18650电池 5700maH电池放电得出的数据(电压和万用表对照校正),觉得很有价值,特发出来,照片数据有些乱,主要的是:
放电电流11.4A,此时电压10.1v,放了2分39秒,电池电压上升到10.5v(电池温度温热的缘故)
放电到10.3v,放出去2500maH的电量(我觉得这是一个返航电压)。
放电到7.8v,放出了5900maH的电量。(我觉得可放电到8.0v飞机落地)
秋天真美好,期待能抽出时间去超低空(60米)在河面上远航一次。
 楼主| 发表于 2019-10-30 06:08 | 只看该作者
上周组了一组3s2p索尼18650vtc6电池,这电池真可以,用新西达2217 1250kv 1045桨满油测试,电压下降到10.3v,而用已有的另一品牌的3s2p 18650电池满油测试,电压一下降到了9.5v,可见索尼18650vtc6用在航模上比较可靠。
 楼主| 发表于 2019-10-30 06:41 | 只看该作者
新西达2217 1250kv配哪个桨效率最高,麻烦做过测试的模友告知一声,我现在配的是8060那种淘宝上最便宜的黑桨,也有8060仿apc的马刀桨,但拉力不如上述黑桨。
 楼主| 发表于 2019-11-4 05:58 | 只看该作者
昨天做了试飞,不错。但b2重心是之前手抛确定,飞起来昂头厉害,很难飞行,靠电池无法做到配平,待今后重新确定电机位置以助配平。
发表于 2019-11-4 17:33 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2019-11-16 10:09 | 只看该作者
昨天对这个飞翼的u2sg飞控重新调了下参数,降低了感度,回看录像让我大吃一惊,稳得就像加了增稳云台。独乐乐不如众乐乐,现把参数发出来(主要是横滚轴和俯仰轴),供模友们参考。
