查看: 1024|回复: 2
采用双电机的F22和纸飞机
发表于 2019-10-30 08:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F22板机和纸飞机一般采用单电机腰推模式作为动力,我制作了利用两台电机采用双动力的驱动模式收到了很好的飞行效果,F22和纸飞机的飞行重量分别为295克和280克,采用2204正反电机(四轴飞行器用),双发电机由于抵消了电机对于飞机的反作用力,因此在飞行动作时得心应手,飞行姿态也很漂亮。由于飞机分别采用了3mm和5mm的pp板,因此重量较轻,飞行速度较慢,非常适合在较小的场地飞行。飞机转向采用差动方式,因此转向非常灵活,几乎可以做原地转弯,吊机和筋斗也非常容易。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2019-10-30 09:01 | 只看该作者
看着不错哦,有机会也这样折腾一下
发表于 2019-11-5 08:16 | 只看该作者
很好,肯定比单机好飞。
