查看: 1316|回复: 16
完全小白 防真古典船壳求配置,麻烦各位大师赐教!谢谢!
发表于 2019-10-30 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防真古典船壳求配置,麻烦各位大师赐教!
船壳长80厘米左右,宽35厘米左右,一直从事飞机模型,没有做过船模烦请各位船友赐教配置,谢谢!如下图:
发表于 2019-10-30 13:57 | 只看该作者
单发建议36系列无刷电机
 楼主| 发表于 2019-10-30 14:57 | 只看该作者
一克赛艇 发表于 2019-10-30 13:57
单发建议36系列无刷电机
安装好还需要什么设备呢?谢谢!
发表于 2019-10-30 15:21 | 只看该作者
壳子很漂亮啊。
这个壳子,不要求速度,你玩飞机用的电机就行。全浸桨,用低kv值的电机
轴系根据你现在的壳子上的的管子选择吧。
没装过仿真古典船,方向舵怎么选请大神回答
至于水刀、压浪板都不需要
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:28 | 只看该作者
电骡子 发表于 2019-10-30 15:21
壳子很漂亮啊。
轴系根据你现在的 ...
好的,谢谢!
发表于 2019-10-30 15:57 | 只看该作者
蒸汽机啊, 多好,
发表于 2019-10-30 18:19 | 只看该作者
电配都很简单,楼上都说了,关键是后期装饰,网上有很多这个游艇的图片,去找找。搞点黄铜件,做出来超漂亮。期待你的作品。
发表于 2019-10-30 20:35 | 只看该作者
一品飞 发表于 2019-10-30 14:57
安装好还需要什么设备呢?谢谢!
单发单桨,需要电机,电机座,联轴器,轴套,轴,桨,舵套,舵,舵臂。讲究电装就是好赢双向电调,防水舵机。你需要船底开孔装舵。具体搭配可以参考仿真船板块的案例,同意二楼,你按仿真船来装,不追求速度,不需要按O艇的布局来装。讲究一点用水冷电机套,还需要划水嘴,软管,出水嘴,划水嘴装船底,出水嘴装船尾。请大神补充。
发表于 2019-10-30 20:39 | 只看该作者
一克赛艇 发表于 2019-10-30 20:35
单发单桨,需要电机,电机座,联轴器,轴套,轴,桨,舵套,舵,舵臂。讲究电装就是好赢双向电调,防水舵 ...
噢,轴套你船上有了,根据它选择轴吧,轴套里要加点船用润滑密封油。
 楼主| 发表于 2019-10-30 22:27 | 只看该作者
感谢指导!看来要的东西还真不少呀
 楼主| 发表于 2019-10-30 22:28 | 只看该作者
壳子很漂亮啊。
轴系根据你现在的 ...
壳子是玻璃钢的,表面贴的是红木片和胶片
发表于 2019-10-31 08:20 | 只看该作者
666663哥吗
发表于 2019-10-31 12:02 | 只看该作者
这个船还是上个有刷的550就算了  没必要跑的那么快  再说这样的硬轴用无刷电机 震动和噪音不是一般的大
发表于 2019-10-31 19:18 | 只看该作者
漂亮
发表于 2019-11-4 08:35 | 只看该作者
小船真是漂亮,快艇可以动力强劲一些!
发表于 2019-11-5 10:42 | 只看该作者
这船漆面还需要美化
发表于 2020-2-14 16:57 | 只看该作者
加油~~~加油~~~
