查看: 14699|回复: 142
不一样的感觉,富丽700.老图扔出来。
发表于 2019-11-2 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            富丽很久就开始计划700了。从 征集意见,收集数据。设计,改图,打样,再改图。再打样。再修改。。。 我在旁边搬个板凳,磕着瓜子。看着 。。富丽700 从一个开始的螺丝。到最后的样品。摆在面前。感觉到真不容易。 。。很开心的是。看到了也学到了很多东西。丰富了我的知识面。也用的的经验参与了 一小部分的调整跟改进。。。 。。很期待富丽700的正式面世。但是现在我看到的都是样品,哈哈。放出来点照片给大家看看。也希望多给些善意的建议,跟批评。当然不是给我。是给富丽。哈。。。。。
最后是一个SB,比较帅的背影。。。。
发表于 2019-11-2 15:07 | 只看该作者
111111111111
 楼主| 发表于 2019-11-2 15:15 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2019-11-2 15:07
如果我没糊涂的话,这就是抄泰世X7的,连电池安放都一模一样,两边各漏出来一节。
看看是不是 也是 用2只桨,2个尾桨,雪橇式起落架。还又有大桨夹。拉杆。是不是都是fbl  都有根主轴。还有 尾轴。nnd 还都有根尾管。。。 还都用马达。都用齿盘。竟然还都有头罩。十字盘都用个轴承在里面。 还都用球头。。天。 彻底的抄袭。。
发表于 2019-11-2 15:35 | 只看该作者
胖河马 发表于 2019-11-2 15:15
看看是不是 也是 用2只桨,2个尾桨,雪橇式起落架。还又有大桨夹。拉杆。是不是都是fbl  都有根主轴。还 ...
同样都是马达  为什么有人说是抄他的
发表于 2019-11-2 15:36 | 只看该作者
我喜欢你脚上的猎鹰。
发表于 2019-11-2 15:39 | 只看该作者
xiaoliu 发表于 2019-11-2 15:35
同样都是马达  为什么有人说是抄他的
哈哈哈 双重标准
发表于 2019-11-2 15:56 | 只看该作者
富丽是我们平民的福星,有了富丽我们才能用奥拓的消费水准享受奥迪的美妙,永远支持富丽。
发表于 2019-11-2 16:18 | 只看该作者
各种射的700吗?
发表于 2019-11-2 16:19 | 只看该作者
支持国产
发表于 2019-11-2 16:23 | 只看该作者
年轻人的第一台700
发表于 2019-11-2 16:47 | 只看该作者
河马大哥回答棒棒哒!
发表于 2019-11-2 17:12 | 只看该作者
目测这机子属于练习机级别,挺刚的机身。问题就是尾管额,嘛算了,反正一根最多两三百。其他感觉问题没那么大,目测机子应该总重量5kg左右,挺轻的。
感觉问题就是
1,旋翼头拉杆这玩意固定几个螺丝?
2,总感觉电池底下空的,只希望别日地球,但这样绝对轻了
3,其他没看到的问题,这机子没上市不好多说。
发表于 2019-11-2 17:18 | 只看该作者
诶,富丽什么时候出了巨妖的头罩贴纸?比原厂好看多了,再也不担心因看不清而炸鸡了。
发表于 2019-11-2 17:26 | 只看该作者
这个尾管好评,如果贴上彩纸辨识度肯定很高
发表于 2019-11-2 18:08 | 只看该作者
挺好挺好的,又一架低成本的大机!
发表于 2019-11-2 18:52 | 只看该作者
????   多少钱??
发表于 2019-11-2 19:01 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2019-11-2 18:08
挺好挺好的,又一架低成本的大机!
比DB呢?
发表于 2019-11-2 19:10 | 只看该作者
有人做直机有人说。没人做直机还是有人说。。。唉。无奈,人嘴两张皮。。。
发表于 2019-11-2 19:16 | 只看该作者
方尾管,分体侧板,一体主轴座?图片不太清晰,传动和尾巴结构没看到
