查看: 798|回复: 12
为方便使用,是否可以把锂电池的线一直和电调线对插上放置?
发表于 2019-11-3 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大脚车,为方便使用,是否可以把锂电池的线一直和电调线对插上放置,不使用时,电调的电源开关就OFF,用的时候就ON,是否可以啊?不用多次插拔 T头,平衡充反正充电不用这个T头,方便使用。
我自己实测,OFF时,锂电池和电调对插着时,电流是0(用10A挡测的)
有多少人玩完车回来,就是这样干的啊?
发表于 2019-11-3 19:35 | 只看该作者
不怕胀气的话可以!
发表于 2019-11-3 20:14 | 只看该作者
我也想问这个问题
 楼主| 发表于 2019-11-3 20:18 | 只看该作者
foxdingding 发表于 2019-11-3 19:35
不怕胀气的话可以!
开关off,电池继续连接再电调上,会一直放电吗?
发表于 2019-11-3 20:56 | 只看该作者
宁愿把安全交给一个开关 而不是自己?
发表于 2019-11-3 21:23 | 只看该作者
不玩的时候干嘛连着
发表于 2019-11-3 21:51 | 只看该作者
发表于 2019-11-3 22:15 | 只看该作者
你要天天玩 就插吧,3天以上就把吧
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:00 | 只看该作者
看海听风 发表于 2019-11-3 21:21
电流,电压大,开关会烧
这个开关是电调上面的,不是直接串在主电源线上的,线很细,开关本身不过什么电流的,开关不会烧
发表于 2019-11-4 14:21 | 只看该作者
可以尝试,不过拔个t插有什么难?
 楼主| 发表于 2019-11-4 23:26 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-11-4 14:21
可以尝试,不过拔个t插有什么难?
我那个T插太紧了……
发表于 2019-11-5 11:38 | 只看该作者
laoyoutiao 发表于 2019-11-4 23:26
我那个T插太紧了……
紧不好吗不会接触不良
发表于 2019-11-5 13:25 | 只看该作者
你这个普通的开关受不了,电流太大了,可以买个MOSFET的开关板或者直流的固态继电器,这样就可以用弱信号控制强信号了
