查看: 783|回复: 11
飞蛋100的天线更换
发表于 2019-11-4 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞蛋100的原装天线图传距离太近了,也不清晰,我就换了个这个,期待有好的效果,但是大小貌似耗电量变大了,420mah原来能飞3分钟,但是换完后发现只有1分钟不到的悬停!
哪位朋友有经验,是不是天线会增加耗电量?
发表于 2019-11-4 20:36 | 只看该作者
只要是重量增加了
 楼主| 发表于 2019-11-4 20:45 | 只看该作者
17708231333 发表于 2019-11-4 20:36
只要是重量增加了
有可能是,原来40%悬停,现在得60%才可以悬停
发表于 2019-11-4 23:50 | 只看该作者
2寸机背这么大口锅,棒棒糖顶天了,我3寸机都只用尾巴天线,你说距离短,估计你接收端有问题
 楼主| 发表于 2019-11-4 23:52 | 只看该作者
原装的天线室外公园30米左右就雪花了,接收是beerotor一代的双天线
发表于 2019-11-5 00:01 | 只看该作者
太重了,把天线外壳剥了,桨圈拆了,说不定还可以增加续航呢
发表于 2019-11-5 01:12 | 只看该作者
beerotor一代天线很垃圾
 楼主| 发表于 2019-11-5 06:46 | 只看该作者
sifuzhong 发表于 2019-11-5 01:12
beerotor一代天线很垃圾
换成哪种会好一点呢
发表于 2019-11-5 15:31 | 只看该作者
距离短,这个天线就是垃圾
发表于 2019-11-5 15:36 | 只看该作者
victorylide 发表于 2019-11-5 06:46
换成哪种会好一点呢
发射端如果用尾巴天线,接收端推荐枫叶胶棒天线和线极化平板,如果发射端用棒棒糖,接收端推荐使用枫叶蘑菇和圆极化平板
发表于 2019-11-5 15:38 | 只看该作者
注意极化方向的匹配:线极化,右旋圆极化,左旋圆极化
发表于 2019-11-5 15:40 | 只看该作者
你这桨效率也差,目测电机是1104-7500kv,这桨自重大,惯性大,推荐乾丰轻量化桨
