查看: 693|回复: 5
步进电机驱动问题 求教
发表于 2019-11-5 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4A的57电机 DM542驱动最高4.2A 开关电源48v500w,接了3个驱动器 另外两个分别设置2.7A和3.7A这个驱动aa-bb-接b-ba-a 设置先是1.6A,正常,然后设置3.7A,听到啪的一声,然后驱动指示灯就不亮了也没反应了,应该是坏了
情况就是这样,究竟是怎么回事,接线问题还是过载之类的,求教
发表于 2019-11-5 19:32 | 只看该作者
DM542不能接48V用,母线上的电压除了给的48V以外,还有电机的减速电压和续流电压,DM542标称最大48V,意思是让你用36V
发表于 2019-11-5 21:59 | 只看该作者
我们雷赛的542一直用36V没有试过啪啪啪的
发表于 2019-11-5 22:22 | 只看该作者
看图,第二、三接线端子之间像有拉弧的痕迹?
 楼主| 发表于 2019-11-6 05:20 | 只看该作者
后来是拉出弧了,所以现在不能确定是拉弧还是别的原因
发表于 2019-11-6 09:12 | 只看该作者
出三套步进套装。150三套我在闲鱼发布了【出三套57加长(64mm)2.6安高速步进电机带驱动!升级伺】 复制这条消息后,打开闲鱼FLRQYtpxAvb后打开闲鱼
