查看: 7034|回复: 50
[ROCKET FPV]黑夜中,火箭915挑战**KM遥控
发表于 2019-11-6 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
远航有风险。。考虑到安全起见,选择在凌晨1点起飞,降落时间凌晨4点,飞行时间3小时40分钟左右,飞行路线尽量选择没有人口密集的地方,主要是河道,稻田。。。
载机;大胖 电池rocket FPV 4s 30000mah   2820kv920  12*6桨   图传ts832 600mw,枫叶5db棒子,接收20db排版
飞控f405  inav 固件   火箭915增程(1.5w) 全程可控,没有加工放,图像中途有几次丢失。。。。 目前测试奥母威1w  **k没到极限,熊猫600mw 51k没到极限  ts832 600mw  **km没到极限。。。。。。。。看来5.8的潜力巨大
火箭915 没有功放 **km没到极限。。。。【FPV发帖温馨提示】您好,从2012年1月1日起,为了避免一些不必要的事件发生,FPV相关主题视频贴将进行如下约束,主题请勿涉及飞行高度超过120米,飞行距离超过视距,限制区域的信息,pojie限制软件等,请大家一定积极配合,快乐的玩模型!(论坛处理帖子对事不对人,请大家理解支持,如有疑问可以回复本通知或者点击论坛右上角“求助”咨询,谢谢合作!)
飞行时间太长,做点夜宵吃
发表于 2019-11-6 11:43 | 只看该作者
牛批啊   现在还能飞fpv嘛   前两年把装备都卖了
发表于 2019-11-6 12:33 | 只看该作者
不说高度 没啥参考意义
发表于 2019-11-6 13:02 | 只看该作者
832宝刀不老呀
 楼主| 发表于 2019-11-6 13:20 | 只看该作者
08060428 发表于 2019-11-6 12:33
不说高度 没啥参考意义
确实没啥意义,也就玩玩,10米,20米,2w米,都是虚的
发表于 2019-11-6 13:24 | 只看该作者
说一下经验,还是很有参考意义的,至少知道路可以走通,有个正确的方向
发表于 2019-11-6 13:47 | 只看该作者
看看你的天线布局
 楼主| 发表于 2019-11-6 14:20 | 只看该作者
低高度飞,没图像了,再慢慢拉高,拉高费电,能低尽量低
 楼主| 发表于 2019-11-6 14:21 | 只看该作者
617674669 发表于 2019-11-6 13:47
看看你的天线布局
这是小胖的布局,跟这个一样
发表于 2019-11-6 15:11 | 只看该作者
漆黑夜晚是飞航点吗,还是目视飞如果是目视飞看水面反光应该可以确定河道和水田吧。
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:43 | 只看该作者
看屏幕飞,没有设置航点,全程操控,
发表于 2019-11-6 15:49 | 只看该作者
发表于 2019-11-6 16:17 | 只看该作者
看来想飞远,义总的火箭、枫叶的大平板是必须的了。
发表于 2019-11-6 16:30 | 只看该作者
发表于 2019-11-6 16:32 | 只看该作者
我在丘陵地区飞行1000米高,熊猫1w枫叶15小平板,22公里,433和图像同时挂了,判断是山遮挡
发表于 2019-11-6 17:20 | 只看该作者
这个增程刚出来就买了,结果到现在还没出去飞过。。。。。只能过年回长江边上才能飞飞固定翼了
发表于 2019-11-6 19:07 | 只看该作者
厉害~
发表于 2019-11-6 19:32 | 只看该作者
这,可真是 “黑飞” 啊
80 公里 不简单 啊 。。
发表于 2019-11-6 19:54 | 只看该作者
返航设置的很自信啊
 楼主| 发表于 2019-11-6 20:08 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-11-6 19:54
返航设置的很自信啊
设置好,inav一般没啥问题
