查看: 1251|回复: 16
新添72cm滑行小艇的船姿视频
发表于 2019-11-9 07:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
未加盖是便于散热,更因为不大喜欢那船盖的造型。
 楼主| 发表于 2019-11-9 07:46 | 只看该作者
回味一下年初做的40cm小船(双180电机)
 楼主| 发表于 2019-11-9 07:56 | 只看该作者
72cm的新添船是双380电机,风冷散热,因为大面积、大风量的因素,散热效果绝对优于水冷套。(稍后补改良后的图片)。在做了好多各种船型的小船以来,积累了不少知识与经验教训。如今,我个人觉得:“生存期”是第一位,否则对不起所化的精力、金钱和时间。其次才是船速与船姿如何(可玩性);外观造型嘛,以个人喜好选择。
 楼主| 发表于 2019-11-9 08:14 | 只看该作者
对于水冷套的效果常不理想的原故,我认为首要问题不是循环水量,而是水冷套金属管与电机的密合接触面不够,所以冷却作用有限。船舱空间够的话且翻船概率很小的话,我主张大风量的风冷或水冷+风冷
发表于 2019-11-9 08:58 | 只看该作者
发表于 2019-11-9 12:04 | 只看该作者
发表于 2019-11-9 16:29 | 只看该作者
发表于 2019-11-9 19:47 | 只看该作者
船姿真棒,还顺带治好了我的颈椎
 楼主| 发表于 2019-11-10 18:22 | 只看该作者
补图啦。先在电子板盒上固定好风扇的底座(简单热切加工了下):因为电子板印刷电路有过熔断,所以也就从盒内移出来,“共享”风冷。
 楼主| 发表于 2019-11-10 18:25 | 只看该作者
风扇插上。
 楼主| 发表于 2019-11-10 18:29 | 只看该作者
穿细铁丝防震脱。必须时让锂电池也置于风扇直吹之下。
 楼主| 发表于 2019-11-10 18:34 | 只看该作者
整体图示。这样下来,几乎可以穷尽兴头畅玩,毛估估电机温度不超过35度。
 楼主| 发表于 2019-11-10 18:38 | 只看该作者
船舱盖上已经前后切割了通气窗口,(实在不喜欢那船盖,就免了上图献丑了
发表于 2019-11-12 15:09 | 只看该作者
老师傅,老师傅
 楼主| 发表于 2019-11-12 21:35 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2019-11-12 15:09
老师傅,老师傅
惭愧、不敢当!你辈是“大浪淘沙”的竞技,尔等是“溪边湿足”的消遣。那是“满汉全席”与“小众点心”的类型区别呢。
 楼主| 发表于 2019-11-15 20:36 | 只看该作者
配乐视频。同是70cm长的,双380电机。姿态不同,各有千秋。(怕大噪音,,怕人嫌,只好一般玩玩)
 楼主| 发表于 2019-11-15 20:40 | 只看该作者
发错了视频,抱歉!不过这个推顶演示视频,也许值得一看吧?
