查看: 1447|回复: 11
【Yang_FPV】玻璃钢风动跑船加装FPV20191118
发表于 2019-11-18 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上图和视频了
视频:
发表于 2019-11-18 15:31 | 只看该作者
突然有个想法,能做个潜水艇没??在水下跑跑,最好还能拍拍小鱼的视频什么的,如果失控了,就自动上浮,不知道水下的有空距离怎么样?
发表于 2019-11-18 16:14 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2019-11-18 15:31
突然有个想法,能做个潜水艇没??在水下跑跑,最好还能拍拍小鱼的视频什么的,如果失控了,就自动上浮,不 ...
水下信号衰减很快,好一点的也就一米左右
发表于 2019-11-18 16:44 | 只看该作者
船体是自制的???
 楼主| 发表于 2019-11-18 18:27 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2019-11-18 16:44
船体是自制的???
对,可以看我以前发的制作贴
发表于 2019-11-18 18:35 | 只看该作者
发表于 2019-11-18 18:41 | 只看该作者
有没有活跃点的船的qq群,我想去学习下沼泽狗怎么用kt板做出来漂移不容易翻
 楼主| 发表于 2019-11-18 20:01 | 只看该作者
我没,你看论坛有几个做高速风动船的,照着做就行,我这个船之前也有制作贴,也能参考
发表于 2019-11-25 17:44 | 只看该作者
你这个船能不能帮忙量个尺寸,我想去淘宝找个画图的用3d打印,打印一个出来
 楼主| 发表于 2019-11-26 07:23 | 只看该作者
看我之前的制作教程贴就有
发表于 2019-11-27 10:21 | 只看该作者
外形、灯饰好炫!
发表于 2021-7-27 20:30 | 只看该作者
下次再有大泡沫不能扔了
