查看: 2424|回复: 27
TGZ380尾巴感度疑问
发表于 2019-11-19 18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了X360好久,终于有时间飞了。最近换了TGZ380陀螺仪,按道理山寨mb锁尾应该一根棍,但我的机总是找不到合适的尾感度。第五通道感度28觉得尾巴软,加到30就有点追尾,29则是打杆尾巴没力,停下来就会追尾几下。调了第三颗旋钮,从正到负都试过,尾巴停下来都会晃一晃,很不干脆。也试过把感度加到40,打杆停止会追尾,慢慢稳定下来后,尾巴就朝右边有规律地一甩,再很快的回去,停顿一下,然后再往右甩,大概一秒两三次。拆掉大桨用手抓着试机,感觉尾巴在原位附近修正力度很小,偏移超过一个角度后修正力突然大起来,直接把尾巴拉回去,然后有点过冲,修正很不线性。菜单里的尾感度从低到高都试过,也没有明显改善。
尾巴的虚位很小,尾舵用的是富丽DM1531S,是斜盘舵机,速度0.06秒。
 楼主| 发表于 2019-11-19 18:35 | 只看该作者
视频在这里
发表于 2019-11-19 18:43 | 只看该作者
感度高了!另外你怎么不在控上设置感度呢?
 楼主| 发表于 2019-11-19 18:47 | 只看该作者
是在控上设的,28太软30追尾
 楼主| 发表于 2019-11-19 18:58 | 只看该作者
再问一问尾舵在中立点时尾桨需要带有螺距吗?我试过不带螺距和带一点补偿的螺距,都一样调不好
发表于 2019-11-19 19:12 | 只看该作者
换个尾舵试试
发表于 2019-11-19 19:19 | 只看该作者
你不用调了,这个卵山寨陀螺仪就这样的,我也有一个,调不好。老板告诉我这固件是MB 2.3的,不会再又升级了。
发表于 2019-11-19 19:21 | 只看该作者
用专用尾舵试试看。为啥要分卸盘和尾舵
发表于 2019-11-19 19:39 | 只看该作者
把那三个旋钮恢复到原始状态!!
 楼主| 发表于 2019-11-19 19:48 | 只看该作者
guojiezh 发表于 2019-11-19 19:39
把那三个旋钮恢复到原始状态!!
前两个是斜盘的,已经调好了。第三个从正到负都试过,还是不对劲
 楼主| 发表于 2019-11-19 19:49 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-11-19 19:21
用专用尾舵试试看。为啥要分卸盘和尾舵
这是别人给的舵机,他说够用,就装上去了
 楼主| 发表于 2019-11-19 19:53 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2019-11-19 19:19
你不用调了,这个卵山寨陀螺仪就这样的,我也有一个,调不好。老板告诉我这固件是MB 2.3的,不会再又升级了 ...
擦,这么坑,之前在哪里看到说是3.0.8的。。。。话说tgz580会好一点吗?
发表于 2019-11-19 20:02 | 只看该作者
买个二手3.12的mb吧,也就4、500元左右
 楼主| 发表于 2019-11-19 20:10 | 只看该作者
我买的时候58块
发表于 2019-11-19 20:12 | 只看该作者
斜盘舵机速度不够,用专门的锁尾中舵
发表于 2019-11-19 20:14 | 只看该作者
580是4.2
 楼主| 发表于 2019-11-19 20:23 | 只看该作者
azragl 发表于 2019-11-19 20:14
580是4.2
刚好朋友有个亚拓版mb4.2,到时候看看他的调的怎么样
发表于 2019-11-19 20:42 | 只看该作者
检查尾巴机械顺滑度
 楼主| 发表于 2019-11-19 20:43 | 只看该作者
我爱飞直机 发表于 2019-11-19 20:42
检查尾巴机械顺滑度
挺顺滑的,中舵应该没压力
发表于 2019-11-19 21:04 | 只看该作者
楼主  尾桨双推轴承装反了  重新装 就好了
