查看: 2110|回复: 12
[悟] 3000收的一个悟一老铁看看值不值
发表于 2019-11-19 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3000收的一个悟一老铁看看值不值!有两块电池!一个镜头!一个箱子!
发表于 2019-11-19 11:12 | 只看该作者
3K???如果是完好。。值值的。。
发表于 2019-11-19 11:39 | 只看该作者
辣鸡玩意,上天直接自由落体,电池满电,上去后压降太快,直接自由落体
发表于 2019-11-19 11:41 | 只看该作者
卧槽,什么情况,咋搞的
 楼主| 发表于 2019-11-19 12:13 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2019-11-19 11:41
卧槽,什么情况,咋搞的
买的!
 楼主| 发表于 2019-11-19 12:17 | 只看该作者
大兄弟起飞的时候你没检查好吧!不然没那么容易炸鸡的
发表于 2019-11-19 14:21 | 只看该作者
白菜了……
我的还在飞,一年飞两回……
 楼主| 发表于 2019-11-19 14:54 | 只看该作者
w1513616751 发表于 2019-11-19 14:21
白菜了……
我的还在飞,一年飞两回……
哈哈!老板人太好!当卖废铁给我了
发表于 2019-11-19 15:33 | 只看该作者
卧槽,什么情况,咋搞的
太久不飞了,电池内阻增加,c数下降然后导致放电性能下降,一上天就低压报警,然后就自动关机自由落体了
发表于 2019-11-19 15:34 | 只看该作者
我之前也想入的,看来不是机器本身的问题
发表于 2019-11-26 16:59 | 只看该作者
可以,拿来当摆件都感觉值
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:20 | 只看该作者
陈星光 发表于 2019-11-26 16:59
可以,拿来当摆件都感觉值
电池都没用过两块电池一块只有两三个循环!一块还是新的
发表于 2020-9-18 16:27 | 只看该作者
两三次循环,都好几年的机器了。肯定放坏了。
