查看: 1325|回复: 11
p51变形记
发表于 2019-11-20 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  几年前买了架1.2m的P51,飞机还好飞,就是降落的时候稍不注意,一颗石子,一个小坑,经常就会造成飞机拿大顶。而使用的四叶桨价格高还特别脆,每次拿大顶就会折一支桨。当时的桨大约40元左右一支,在报销了3,4支桨以后,把飞机请进了库房休息。
  近来无事,手中正好又有了几个跪式起落架,突发奇想,将放了几年的P51拿出来,改为前三点,改进型号为P51-G,(遥控器上面设置的)。由于机翼后部较薄,无法使用收放起落架故全部采用固定式起落架。
  后起落架的位置在重心后面3-5cm左右,太靠后起飞困难,靠前了在没有放电池时飞机会翘头。因为跪式起落架机轮偏后,故前起落架安装可以靠前面一点,轴距长一点在滑行时稳定可控。轴距在机翼强度可以的前提下稍微大一点,防止飞机滑行转弯时侧倾。另外顺便把P51的标志切了。
                                                    前   起落架的结构参照好多板机和涵道机常用的一体化设计,层板做框架,舵机装在一起。轴用4mm电机轴,可以利用从电机上淘汰的。轴孔上下各用一粒4mm反爪螺母,将螺纹磨掉,有一点间隙即可。
  后起落架基座也用层板制作,轴采用4mm内六角扳手,切掉一节,长度根据实际情况定。留下的L型夹在层板内可以防止转动。而且它的六角形断面也使起落架很容易固定。
  前后起落架高度的调整,要保证飞机在平放时为负迎角,有几度就可以了。这样在降落时可以保证主轮先着地然后前轮慢慢着地,不容易蛙跳,有真机降落的视觉效果。而几度的负迎角对起飞影响很小,速度起来后飞机慢慢拉起来,那个感觉确实很舒服。
  传图有问题,暂时到此。
 楼主| 发表于 2019-11-20 18:23 | 只看该作者
改装后一次试飞成功,已经飞了几十个起落,螺旋桨一个都没有损坏。起飞降落的动作十分漂亮,被模友戏称为教科书式的降落。在此推荐给有兴趣的模友。
发表于 2019-11-20 18:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-20 19:11 | 只看该作者
年纪大了,用电脑很困难,发的图不知道怎么会这样,再试一下。
发表于 2019-11-20 19:21 | 只看该作者
前三的51失去了51的意义,烂路其实真的只能后三
发表于 2019-11-20 22:56 | 只看该作者
赞!
用电机轴做前起落架,我才在计划阶段,楼主已经成功实践了 学习了
发表于 2019-11-21 00:38 | 只看该作者
进气口切了就没有灵魂了啊
发表于 2019-11-21 06:24 | 只看该作者
苯不芳香 发表于 2019-11-21 00:38
进气口切了就没有灵魂了啊
倒是有改装的竞技款P51取消掉这个散热口的。
“辫子剪了,神留着!!”
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:01 | 只看该作者
“辫子剪了,神留着!!”
既然已经改了,索性就彻底一点。
发表于 2019-11-21 11:47 | 只看该作者
这波操作溜,曾经也改过零战的前三点
发表于 2019-11-21 13:21 | 只看该作者
这贴我收了
发表于 2019-11-21 21:20 | 只看该作者
