查看: 1613|回复: 18
请问,伟力k130给油门不锁尾是怎么回事
发表于 2019-11-21 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通电不给油在上能够正常锁尾,但是一旦我推油门就会打转不锁尾,请问这个是什么原因导致的?怎么才能解决呢,已排除是遥控的设置问题。
发表于 2019-11-21 20:26 | 只看该作者
尾电机转吗?看看尾桨有没有打滑
发表于 2019-11-21 20:48 | 只看该作者
换尾电机吧
 楼主| 发表于 2019-11-21 20:49 | 只看该作者
金玉满堂 发表于 2019-11-21 20:48
换尾电机吧
地面锁尾正常啊,我用手动一下尾电机马上就会转很快
发表于 2019-11-21 23:39 | 只看该作者
修正方向反了吧
 楼主| 发表于 2019-11-22 10:34 | 只看该作者
25776348 发表于 2019-11-21 23:39
修正方向反了吧
怎么可以解决
发表于 2019-11-22 23:41 | 只看该作者
地面用手动,能感觉到有一股力往回推吗,力道不够就是尾桨打滑了
 楼主| 发表于 2019-11-23 11:44 | 只看该作者
有的,很大的力,尾桨不打滑,风也很大
 楼主| 发表于 2019-11-23 11:45 | 只看该作者
修正方向反了吧
怎么破
发表于 2019-11-23 18:25 | 只看该作者
检查主轴、横轴有没有弯,大奖有没有变形。
 楼主| 发表于 2019-11-23 18:25 | 只看该作者
这个关锁尾的事吗
发表于 2019-11-23 22:24 | 只看该作者
震动大会使陀螺仪不锁尾的。
发表于 2019-11-23 23:52 | 只看该作者
EApeng 发表于 2019-11-23 11:44
有的,很大的力,尾桨不打滑,风也很大
换过主电机吗?有可能是主电机转反了,加油门不锁尾,飞机是不是顺时针自转?
 楼主| 发表于 2019-11-24 11:33 | 只看该作者
我突然想起我把电机线拆过,可能那三根线接反了,我现在在外面,回家就是,不过问题肯定出在这里,感谢。
发表于 2019-12-3 18:46 | 只看该作者
解决了没,我的也锁不住,尾巴向右打转
 楼主| 发表于 2019-12-4 18:14 | 只看该作者
慕寒 发表于 2019-12-3 18:46
解决了没,我的也锁不住,尾巴向右打转
解决了,我的是电机的那三根线顺序错了
 楼主| 发表于 2020-2-2 16:37 | 只看该作者
解决了没,我的也锁不住,尾巴向右打转
解决了,是尾电机的修正方向反了,把插头反向就可以了
