查看: 4391|回复: 28
DIY系列之四:切断刀架的制作
发表于 2019-11-22 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大截面的材料切断,对我来说始终有些麻烦。买了12柄的数控切断刀,还有切刀盒,也感觉不特别满意。
12柄的数控车刀,切深10毫米,只能切断20的棒,有时比较尴尬;但是数控刀片胜在切面比较光滑,令人满意。
切刀盒,装2X10的白钢刀片,切深了会跑偏。。。如果增加刀片宽度,那么刀具深切时,就不太容易弯曲变形,造成切面弧形。所以我考虑用2X20的刀片。
看到网上有这种数控刀座,感觉不错。但是它的标准刀片宽度是26,而白钢刀条,只有20,25等规格,没有26的。。。咋办?改啊!
自己改它的设计尺寸!按照20的刀条来改,还有,我的车刀架中心高是12.5的,这个也不能忘记。
目标:兼容厚度1~3mm的20mm白钢刀条。
经过一番设计,终于搞出来了。
装2毫米厚的刀条,嗯~一次成功!很紧,很合适!
对比下数控刀,看看长短~咱自制的可以自由伸缩的。
实验切割下
30的铝棒,轻松切断,不振刀,不跑偏!
谢谢观赏!
发表于 2019-11-22 16:11 | 只看该作者
很精致图片拍的,用什么拍的?
 楼主| 发表于 2019-11-22 19:50 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2019-11-22 16:11
很精致图片拍的,用什么拍的?
华为手机拍的,这不算广告啊
发表于 2019-11-22 23:37 | 只看该作者
楼主, 你滚花那一段, 是用普通的滚花刀滚得嘛?
如果棒料不是那么同心, 差个0.1 0.2 的滚出来是不是效果差很多?
 楼主| 发表于 2019-11-23 00:01 | 只看该作者
如果棒料不是那么同心, 差个0.1 0.2 的滚出来是不是效 ...
我是用的普通滚花刀,不同心的话,花纹肯定不均匀了啊。我一般都是先车外圆才滚花的,所以没有遇到过你说的情况。
发表于 2019-11-23 07:58 | 只看该作者
很精致的刀,用大机?小机?洋机?土机做的?
发表于 2019-11-23 08:49 | 只看该作者
yangly1 发表于 2019-11-23 00:01
我是用的普通滚花刀,不同心的话,花纹肯定不均匀了啊。我一般都是先车外圆才滚花的,所以没有遇到过你说 ...
我估计也是那样
我的情况就是拿个铝棒棒装上去滚花,因为夹装的特别同心挺麻烦, 总不能每个都打表到0.0X。
估么着装的话, 肯定会有不同心,看来还是买卡抱式的吧
 楼主| 发表于 2019-11-23 08:56 | 只看该作者
自己手绘图纸,让朋友帮我线切割的。因为有个别地方,普通铣床没法加工。
发表于 2019-11-23 08:57 | 只看该作者
切断刀架做的不错
发表于 2019-11-23 22:41 | 只看该作者
这个加工工艺没设备不好做的。
发表于 2019-11-24 11:22 | 只看该作者
发表于 2019-11-24 11:44 | 只看该作者
楼主切割铁棒试试。
 楼主| 发表于 2019-11-25 12:30 | 只看该作者
研究生 发表于 2019-11-24 11:44
楼主切割铁棒试试。
我切过钢料,可以切的,就是吃刀少点,别太狠了。
发表于 2019-11-26 21:46 | 只看该作者
请教楼主个问题,210车床用的无刷电机,
都说直流电机无刷电机这种非齿轮变速的电机,
低速会无力,你有没有测试过?
比如这个210车床低速可以车10厘米粗的棒料吗?
就好比车卡盘的法兰,
发表于 2019-11-26 23:09 | 只看该作者
发表于 2019-11-26 23:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-27 00:59 | 只看该作者
低速会无力,你 ...
我觉得210车大直径的料很费力的,100的铝合金管子车过,切断会震刀,进刀多了会卡住。车车外圆不是问题。
钢件,我车得少,没有切断过那么大的料。30的45钢棒,车过没问题。
发表于 2019-11-28 21:15 | 只看该作者
yangly1 发表于 2019-11-22 19:50
华为手机拍的,这不算广告啊
做的不错!给华为不算广告
发表于 2019-11-28 21:20 | 只看该作者
这个刀架做过热处理没?
 楼主| 发表于 2019-11-29 12:16 | 只看该作者
guangming 发表于 2019-11-28 21:20
这个刀架做过热处理没?
用模具钢做的,没做热处理了。感觉已经很硬了。
我主要是切铜铝棒,所以用下来感觉没事。平时切小于20的棒料都用数控刀切,只有大于20的棒材会用到这个。
