查看: 2188|回复: 29
请问哪位高手用正螺距自旋不掉转?
发表于 2019-11-23 06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我引用某国RC直升机网页 John Salt 关于自旋的一段话。原文如下:
”If you had fixed pitch or kept the rotor blades at a positive  pitch angle, they would soon stall and stop rotating. Yup - the  helicopter has now become an expensive rock. This is why autorotations  rely on collective pitch. ”
收到这样一段文字的回复
“航模直升机由于自重相对低,大多数比较适合使用负螺距,并不意味着负螺距是必然的。这句话也没有任何理论分析,作为依据不足以说明问题。事实上正螺距自旋是存在的,并且航模也能实现,只是飞行员技术不成熟的话会很容易造成失速炸机。”
请问这里哪位高手能用正螺距自旋不掉转?
发表于 2019-11-23 08:01 | 只看该作者
你这翻译目测不太准确啊
发表于 2019-11-23 09:46 | 只看该作者
除非倒飞能正螺距不掉转。
发表于 2019-11-23 10:27 | 只看该作者
一头雾水,顶帖赚积分。。
发表于 2019-11-23 11:14 | 只看该作者
没看懂楼主想表达什么 意思  ~
发表于 2019-11-23 11:37 | 只看该作者
大家可以从2分42秒开始看。这位楼主可能会说他的曲线设置其实使用的是负螺距,那么请讲解为什么不能使用正螺距。
发表于 2019-11-23 12:29 | 只看该作者
多加降落两个字会死
发表于 2019-11-24 01:01 ——“来自手机” | 只看该作者
我的中文没学好,楼下回答
发表于 2019-11-24 07:11 | 只看该作者
自旋翻的自旋用这个单词pirouette。
autorotation指的是熄火后的旋翼的自旋,熄火降落。
发表于 2019-11-24 08:19 | 只看该作者
用机器翻译的吧,翻译错了,讲的是熄火降落,正螺距很快螺旋桨就停止转动,变成一块昂贵的石头。熄火降落,不是自旋,自旋是控制尾巴。
发表于 2019-11-24 20:05 | 只看该作者
一点点的正螺距或是零螺距都可以维持自旋,直升机飞行手册上有一章特别讲解过。模拟器中你也可以体会到正螺距自旋下落的特点,下降率非常慢,飞机越大越明显,现实中450以下的不建议做,700级一点问题没有。
 楼主| 发表于 2019-11-25 20:39 | 只看该作者
metroid 发表于 2019-11-24 20:05
一点点的正螺距或是零螺距都可以维持自旋,直升机飞行手册上有一章特别讲解过。模拟器中你也可以体会到正螺 ...
谢谢你的回复。
你提到的这个,“一点点的正螺距或是零螺距都可以维持自旋”是指 垂直 下降还是 压头前行 滑行下降?
 楼主| 发表于 2019-11-25 20:49 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-11-23 11:37
大家可以从2分42秒开始看。这位楼主可能会说他的曲线设置其实使用的是负螺距,那么请讲解为什么不能使 ...
抱歉,看不到视频。
是 垂直 下降吗?
 楼主| 发表于 2019-11-25 20:53 | 只看该作者
水电工 发表于 2019-11-23 08:01
你这翻译目测不太准确啊
下面的中文回复不是对原文的翻译,而是对原文的反驳。
发表于 2019-11-25 23:40 | 只看该作者
倒飞下来就说正螺距补转呀,我经常玩的倒飞熄火降落就是
发表于 2019-11-26 02:16 | 只看该作者
PUG 发表于 2019-11-25 20:49
抱歉,看不到视频。
是 垂直 下降吗?
斜下降。
发表于 2019-11-26 13:28 | 只看该作者
PUG 发表于 2019-11-25 20:39
谢谢你的回复。
你提到的这个,“一点点的正螺距或是零螺距都可以维持自旋”是指 垂直 下降还 ...
都可以,改变的只是来流方向,垂直下降都没有问题,滑降自然不用说。
 楼主| 发表于 2019-12-1 07:31 | 只看该作者
但来流方向几乎决定能旋或不能旋,L/D是随AoA变化,不然不会一点点或零。
发表于 2020-8-21 16:23 | 只看该作者
这是一个伪命题
 楼主| 发表于 2020-8-22 03:00 | 只看该作者
为什么你认为这个是一个伪命题?
该问题的由来是一位大神说直升机能用正螺距做稳定的(熄火)自旋下降。
希望这样把问题说清楚了吧。
