查看: 7864|回复: 79
[室内机] 做个冷门机,DA42 Twin star (继续爆改小四轴)
发表于 2019-11-23 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸:翼展44cm,长28cm重量:手头没称,怎么轻怎么来
电子设备:哈博森h107L电装,720空心杯*2,55桨一对,主板,遥控,300mah 1s锂电
材料:一次性泡沫餐盒,雪糕棒
图纸:开局一张三视图,剩下的全靠想
先上真机:
然后是半成品:(请无视凌乱的桌面)
参与人数 3威望 +6 模币 +30 收起 理由
老金 + 2 + 10 给力
fealax + 2 + 10 说的真好
htaorange + 2 + 10 做得工整!
 楼主| 发表于 2019-11-23 11:35 | 只看该作者
落了一张真机图
 楼主| 发表于 2019-11-23 11:47 | 只看该作者
很久以前就想做这个机了,最近时间比较充裕,那还说啥呢,开干
首先,参考三视图和真机图,画出来需要切的主要部件
然后,我切,我切,我切切切
 楼主| 发表于 2019-11-23 11:53 | 只看该作者
上面多发了一张,我也不知道怎么删掉……
机翼切的时候忘了拍,只有粘好以后的了
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:00 | 只看该作者
由于饭盒尺寸太小,机身只能做拼接了,用一堆硬币镇住它,别让他跑了
切好的片片放一块,YY一下,有点小激动呢
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:07 | 只看该作者
想办法做上反角,琢磨了半天,有了~
万能胶粘起来,完美~突然感觉自己很机智哈哈
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:12 | 只看该作者
把中间段的机翼粘起来,机翼部分翼型是借鉴了FT 的做法
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:15 | 只看该作者
做个发动机舱的电机托架
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:20 | 只看该作者
到现在已经过去了四天了(做做停停磨洋工)
拼起来看一下,涨涨信心继续做
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:27 | 只看该作者
突然想做螺旋桨整流罩,说干就干!
大小没把握好,遮住了三分之一个叶片,重新来
这次好了,尺寸合适!哈哈
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:40 | 只看该作者
开始做机身,先把左右两个片固定在中心翼上,把机鼻子捏起来,胶带固定,形状临摹出来,切板粘合
同样的办法,做后半段
再次拼起来看看,有点意思了哈哈哈,沾沾自喜中,某一瞬间竟然感觉自己能和爱因阿雷等大神平起平坐了,飘了飘了……
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:44 | 只看该作者
发动机舱看着真不顺眼,盘他,真机细节太多了,有心无力,完了,被盘了……
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:49 | 只看该作者
接下来做翼尖,航行灯也要有,左红右绿,规章制度咱得遵守
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:53 | 只看该作者
再次装起来看一看,装*狂魔
 楼主| 发表于 2019-11-23 13:00 | 只看该作者
缺个机舱盖,去了一趟垃圾站,拣回一大块泡沫,开心,开切,先画线再下刀,装在飞机上看看,嗯…真丑…
 楼主| 发表于 2019-11-23 13:04 | 只看该作者
细心的看客一定发现了,发动机舱我做成了两段式,上个细节,装发动机舱的时候着实省了不少麻烦,电子设备全部内走线(我又没有舵机,,,好像说了跟没说一样)
发表于 2019-11-23 13:09 | 只看该作者
嗯!大神级别
 楼主| 发表于 2019-11-23 13:13 | 只看该作者
接线,空心杯的线和航行灯的线,特地去买了一小卷焊锡,还是带夹心的,新手福利呀,没有电烙铁,那就用“煤气”烙铁,尖嘴钳子夹住个螺丝刀一字口,还挺好用~
这卷焊锡,不幸的成为了本机最贵的部件
 楼主| 发表于 2019-11-23 13:25 | 只看该作者
该对机舱盖下手了,切几下,对比图片,再切,再对比,tan90次以后,终于像点样子了,好像没有拍涂鸦之前的样子…服了我这个脑子了。实心的泡沫总会有点重吧,钳断雨伞骨,做了个“煤气”热切割,效果完全可以,然后是从废旧耳机上拆下来的磁铁,磁力还不错,装上吧,啪,啪,啪啪啪,手感不错,竟然有点像AirPods 合盖的感觉,就一个字,舒服~
发表于 2019-11-23 13:26 | 只看该作者
手艺很好 加油楼主
