查看: 1422|回复: 21
机器合不上,锯掉电机筒合上了,可是电机是歪的,求解怎么改改让它能飞啊?
发表于 2019-11-23 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-11-23 15:04 | 只看该作者
发表于 2019-11-23 15:31 | 只看该作者
换小一圈电机
发表于 2019-11-23 15:36 | 只看该作者
电机歪的是因为它有拉力线,正常的
发表于 2019-11-23 16:33 | 只看该作者
安装个电机座子 把电机安装在泡沫外
发表于 2019-11-23 17:13 | 只看该作者
楼上正解。
发表于 2019-11-23 18:20 | 只看该作者
我是整的热熔胶
发表于 2019-11-23 19:19 | 只看该作者
电机本来应该是歪的吧
发表于 2019-11-23 19:49 | 只看该作者
就应该是歪的,为了行成反扭力作用
发表于 2019-11-23 20:08 | 只看该作者
电机桶是拉的时候有右拉,下拉角,推的时候换架子吧。
发表于 2019-11-23 20:55 | 只看该作者
电机太粗了吧
发表于 2019-11-24 00:03 | 只看该作者
GPS不能那样安装,一定会受影响的
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:07 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2019-11-23 15:04
热熔胶
嗯 还没上胶封 泡沫胶粘铝制电机座与泡沫不太解释 我想也是热熔胶
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:09 | 只看该作者
foxqgx 发表于 2019-11-23 15:31
换小一圈电机
试了试新西达的2216也差不多 这款模具的电机安装筒小 主要是电机线的出头没地方放
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:10 | 只看该作者
harry1103 发表于 2019-11-23 15:36
电机歪的是因为它有拉力线,正常的
斜拉我理解 可是我这个感观上总是觉得歪得有点过分了 有木有啥测量办法?
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:14 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2019-11-23 16:33
安装个电机座子 把电机安装在泡沫外
嗯 也想过 搞个圆片垫在底下 再粘上一个木方 木方另一头插进电机座下面 就支出来了
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:15 | 只看该作者
Fads 发表于 2019-11-24 00:03
GPS不能那样安装,一定会受影响的
哥 为啥GPS不能这样装 求详解 谢谢
发表于 2019-11-25 11:16 | 只看该作者
大公老虎 发表于 2019-11-25 09:15
哥 为啥GPS不能这样装 求详解 谢谢
GPS 的线 跟电机或电源的动力线最好分开,有干扰
发表于 2019-11-25 12:22 | 只看该作者
不用测,直接飞飞看,好飞就是好飞机
 楼主| 发表于 2019-11-26 10:50 | 只看该作者
可否用铜箔屏蔽胶带裹住?
