查看: 1725|回复: 12
做个快换刀架
发表于 2019-11-25 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BV130小车床原刀架设非常不合理,由于使用经常换刀更是不方便。很早就想做个快换刀架一直没什么时间。挤点时间慢慢做吧。
发表于 2019-11-25 22:44 | 只看该作者
没看懂啊
发表于 2019-11-26 09:48 | 只看该作者
高大上,没看懂,但是佩服这种动手能力
发表于 2019-11-26 10:11 | 只看该作者
我也在想着弄,有什么新奇思路吗
发表于 2019-11-26 18:16 | 只看该作者
原来花盘是这么用的,这个应该可以用铣床镗孔吧
 楼主| 发表于 2019-11-26 19:03 | 只看该作者
铣床没有微调镗刀,精度不好保证
发表于 2019-11-26 21:37 | 只看该作者
xiaoyi888 发表于 2019-11-26 19:03
铣床没有微调镗刀,精度不好保证
你是最低调的论坛前辈了,刚进论坛就看你的作品,
到现在10多年了居然还用130车床,
一点也不追求更新换代,
一般人早进化成CJM250车床了,
所以成为工具党,
买一堆高大上的工具,
也未必做的出好作品,
强者主要是动手能力强,和工具好坏关系不大
 楼主| 发表于 2019-11-26 22:33 | 只看该作者
到现在10多年了居然还用130车床,
一点也不追求更新 ...
谢谢支持
发表于 2019-11-27 09:35 | 只看该作者
厉害的人物
发表于 2019-11-27 21:36 | 只看该作者
这个必须支持,我会一直关注您的帖子。
 楼主| 发表于 2019-11-28 01:44 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2019-11-27 21:36
这个必须支持,我会一直关注您的帖子。
谢谢支持
发表于 2019-11-28 05:52 | 只看该作者
花盘这么快就用上了,用时要配重么?振动大不大?
 楼主| 发表于 2019-11-28 15:29 | 只看该作者
转速尽量代点就不会振动,我用变频器。调节转速很方便。实时需要高速转时是需要配重的。
