查看: 4282|回复: 26
黑鹰1:48拼装静态模型改动态像真机
发表于 2019-11-26 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中了黑鹰的毒
开始喷漆
用的是田宫的消光橄榄褐   TS-5
噔噔噔噔~在天快黑下来前喷好了
是我理想的颜色,果然没选错
开始拼装简单的部位
关联伟力k124旋翼头十字盘,k120机架舵机,主板是k124,hcp100s的双无刷电调
龟速加工中
没对好控悲剧了  打了两次孔才对上
前挡风玻璃压碎了
头罩无奈还是选择切掉,方便维修
先告一段落
参与人数 1威望 +2 收起 理由
th_ft + 2 赞一个!
发表于 2019-11-26 10:36 | 只看该作者
表示关注
发表于 2019-11-26 10:47 | 只看该作者
可怜,玻璃碎了
发表于 2019-11-26 15:34 | 只看该作者
再买一个壳
发表于 2019-11-26 21:34 | 只看该作者
666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2019-11-27 12:37 | 只看该作者
这个厉害了,这个机子能拉动这个壳子不?
发表于 2019-11-27 13:12 | 只看该作者
发表于 2019-11-27 15:15 | 只看该作者
发表于 2019-11-27 19:05 | 只看该作者
坐等下文坐等下文坐等下文坐等下文
 楼主| 发表于 2019-11-28 07:27 | 只看该作者
挡风玻璃弄好了  上面又粘上502了
 楼主| 发表于 2019-11-28 13:44 | 只看该作者
不定时更新
发表于 2019-11-28 16:13 | 只看该作者
发表于 2019-11-29 07:51 | 只看该作者
赞一个。
 楼主| 发表于 2019-11-30 10:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-30 10:11 | 只看该作者
th_ft 发表于 2019-11-29 07:51
赞一个。
谢谢
电骡子 发表于 2019-11-27 12:37
这个厉害了,这个机子能拉动这个壳子不?
可以的  150x的主电机
 楼主| 发表于 2019-11-30 10:12 | 只看该作者
两津 发表于 2019-11-27 13:12
大佬
谢谢  小白一个啦
vector090 发表于 2019-11-27 19:05
坐等下文坐等下文坐等下文坐等下文
已试飞成功哦
 楼主| 发表于 2019-11-30 10:13 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2019-11-27 15:15
谢谢大佬的支持
