查看: 3112|回复: 24
打印零部件时出现的横断纹怎么消除?
发表于 2019-11-26 16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打印ABS,90/250度,层高0.2、0.15都会出现很明显的断纹,0.1好一些,不那么明显,但依然有看到。
 楼主| 发表于 2019-11-26 16:27 | 只看该作者
这个以0.1层高打的,好了很多,但时间就实在太久了。
发表于 2019-11-26 17:57 | 只看该作者
打印件层纹不可避免,可以打磨去除,或者使用光固化的方式
发表于 2019-11-26 17:59 | 只看该作者
我ABS从来没有打好过。
发表于 2019-11-26 19:04 | 只看该作者
嘿~可以用烙铁(热的东东)烫一下
发表于 2019-11-26 19:43 | 只看该作者
砂纸试试
发表于 2019-11-26 22:06 | 只看该作者
增加一点挤出速度试一下
发表于 2019-11-27 08:46 | 只看该作者
挤出打印必然会有纹路。。想要少可以换光敏打印滴
 楼主| 发表于 2019-11-27 09:08 | 只看该作者
不是正常的层纹,是像断层那样的,好像打印那里的时候少进了料一样。
这种情况在我一开始用PLA试的时候极少,几乎看不到。
 楼主| 发表于 2019-11-27 09:21 | 只看该作者
阿西莫 发表于 2019-11-26 19:04
嘿~可以用烙铁(热的东东)烫一下
可能会变得更丑,甚至整个变形……
 楼主| 发表于 2019-11-27 09:24 | 只看该作者
打磨,要磨掉好多了,因为局部凹得有点深。
倒是有一个太丑的我用502涂了一下,干后打磨改善明显,可以糊弄一下自己的眼睛。
 楼主| 发表于 2019-11-27 09:27 | 只看该作者
conan_007 发表于 2019-11-26 22:06
增加一点挤出速度试一下
说到这个,倒是可能真的会有点效果。
有一次皮肤重叠加多了,好像确实没见到凹沟,倒是出现了一些隆起的疤……
 楼主| 发表于 2019-11-27 09:43 | 只看该作者
光敏的贵,而且比较脆吧?
发表于 2019-11-27 09:55 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2019-11-27 09:43
光敏的贵,而且比较脆吧?
不炸的话做整流罩应该是够了的
 楼主| 发表于 2019-11-27 11:19 | 只看该作者
wamx00 发表于 2019-11-27 09:55
不炸的话做整流罩应该是够了的
没赞助去添个光敏的机器不太现实
发表于 2019-11-27 11:35 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2019-11-27 11:19
没赞助去添个光敏的机器不太现实
可以找代工估计几十块,也可以学一下模型制作的处理手法,上补土然后手工打磨干净
发表于 2019-11-27 17:42 | 只看该作者
嘿~可以用烙铁(热的东东)烫一下
烙铁烫完就不沾锡了
发表于 2019-11-27 22:00 | 只看该作者
这种情况在我一开始用PLA试的时 ...
在那一段切片密度小一点试试
发表于 2019-11-28 01:42 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2019-11-27 09:27
说到这个,倒是可能真的会有点效果。
有一次皮肤重叠加多了,好像确实没见到凹沟,倒是出现了一些隆起 ...
也许要反复几次找到一个合适值,还有一个可能,如果之前好好的,现在不好了,也许有点堵头了
发表于 2019-11-29 13:18 | 只看该作者
抛光剂,喷一点,表面微结构会融化再凝固,就光滑了
