查看: 5135|回复: 24
重新入了三架FMS,大家来讨论讨论
发表于 2019-11-26 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,这是一个自已感受的贴子,不存在广告成份,如果你是FMS或者是飞翼的粉丝,别激动,我只是从我的角度给一些模友一些选机参考
从上次飞完FMS的F16以后,有大半年没入过它的机子,这个月一下入了三个T28,P39和F4,飞翼的机子80—90的一直在飞,HSD的105也好久没飞了;之前有个贴子我是夸了FMS的F16的,确实做工结实 又比飞翼的便宜,所以对FMS有好感,直到FMS不出空机和空舱才没再买它的机子;眼看FMS推新机的步伐一直在加快,终于没忍住又入手了,然后到现在的失望
先说说FMS的好吧,买的这几款机子中F4和39都是快插,安装很方便,而且F4的舵机安装座设计的很好,不像飞翼的用胶水 ,起落架听说还是5MM轴,这些做的不错
但是,这些设计并不能消除我的失望,1600买的T28采用的是我十年前飞艾特时的设计,螺丝安装底座精度不够高,安装时螺丝①直对不上,后面自已重新用胶水把底座固定;电池舱设计的脑残,厚点的电池都放不了,支持6S的电装作为一个卖点有什么意义,1600的飞机不该做成这样吧,附近模友说的话是这飞机收个二手的玩玩可以,但是花1000多买这种机子感觉是有点辱了我们的智商;说说P39,这飞机定价其实合适,稍微偏贵,还可以接受,除了电池舱和前起设计的也不错,这个电池舱也是神一样的存在,前起刚度不够,滑跑时有点小跳,最难受的是新机到手,两个襟翼舵机都没反应,找了厂家,厂家给寄回了两个,但是发现不是舵机不行,是机翼上的快插不行,我日,什么玩意;现在我们说说F4,这飞机是我最想吐槽的飞机,打开箱子的瞬间我就失望了,看到机翼上的坑和贴纸折皱,然后拿出机身,我看到了六年前我买的飞翼幻影2000,一样的粗糙,但是那是六年前的机子呀,你这是2019的产品,机身上各种痕和小坑,说明书厂家忘记放,自带的锐飞是坏的,好在我也不用这玩意,直接拆了,一个标称是铂金PRO的内转涵道,飞起来除了金属刺耳的声音 还有那么丢丢的音浪,我都以为我在飞70涵道,不对,是64涵道,1700多的飞机啊,对外表的处理还比不上70的F16,之前我一直觉得FMS会比飞翼做的要好,因为它的机子出的快,但是现在发现还是有差距,飞翼的涵道飞着烧了,还是烧了两次,飞翼直接给我换新机和涵道 ,还电话跟踪;私下和FMS客服聊天,他们内部都想不明白为什么公司会取消空舵和空机,说大部分模友都在找这两个版本 ,而且FMS把70尺寸的机子非得做成80涵道的(可能是说红箭和福特拉),把价格提了上去……
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
迪胡子 + 2 + 2 好帖
发表于 2019-11-26 20:05 | 只看该作者
737的图还是悠着点放,网红坐驾驶舱的事情还没风头过去呢。
发表于 2019-11-26 20:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-26 20:26 | 只看该作者
我又没在空中时拍
发表于 2019-11-26 20:34 | 只看该作者
luking0 发表于 2019-11-26 20:26
我又没在空中时拍
APU都开了,也算违规。
发表于 2019-11-26 20:38 | 只看该作者
发表于 2019-11-26 21:27 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-11-26 20:34
APU都开了,也算违规。
APU是指垂尾下面那个用来开空调各种取电液压的小发动机?
 楼主| 发表于 2019-11-26 22:53 | 只看该作者
就是用来发电和产生高压高温气体的小发动机,你这么理解吧,简单点
发表于 2019-11-26 23:09 | 只看该作者
顶板最下一排左起4号电门就是APU,在ON位置。
发表于 2019-11-27 07:46 | 只看该作者
只买过FMS的空机,它不出空机了我就不买它的了。
发表于 2019-11-27 08:38 | 只看该作者
Fms的机子都很好飞 就是特娘的泡沫做的不行
发表于 2019-11-28 13:40 | 只看该作者
现在手头快30架机,已经找不到一架泡沫的了,泡沫飞久了,要么有点掉色要么感觉坑坑洼洼的。关键现在泡沫机卖得比较贵,还是很怀念以前的玻璃钢机
发表于 2019-11-28 13:49 | 只看该作者
fms的机总体感觉还可以,但总是有败笔。阵风,说明书写错重心,起落架严重靠后,起飞根本拉不起来差点炸。后来调整以后爽飞,但是,绝版了。f35,起落架不仅靠后,机头还有一块24克的铁疙瘩配重,加剧了头重。拆了配重以后重心对了。初教6,买回来发现起落架插头线断了一根,首飞就收不起来,修了半天。800mm T28,舵机连杆到手滑丝,只好往里面滴502。总之,只要新手飞,几乎是必炸,很多质量和设计问题新手是发现不了的,所以新手不宜。。。
 楼主| 发表于 2019-11-29 01:15 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-11-28 13:49
fms的机总体感觉还可以,但总是有败笔。阵风,说明书写错重心,起落架严重靠后,起飞根本拉不起来差点炸。 ...
FMS感觉有点走偏了,价格是上去了,质量和服务没有同步,加快了新产品的速度但放弃了更优的设计
发表于 2019-11-29 10:12 | 只看该作者
我怎么觉得是之前的设计师跑路了,经验没传下来?现在的设计师又自己很少玩航模,不知道用户到底想要的是什么。。。不过设计师都是搬砖的,怎么有空玩航模呢?所以DIY才是最好飞的。。。
发表于 2019-12-1 13:23 | 只看该作者
f4的电池棒确实是做小了,4500的放进去连扎带都没空间穿
 楼主| 发表于 2019-12-1 21:04 | 只看该作者
飞了三个起降,前起竟然在起飞滑跑时自已半趴了
发表于 2019-12-9 08:28 | 只看该作者
对法玛斯的涵道只有肥电和70虫子有的兴趣,然而肥电是个3s的鶸,又不喜欢70虫子这种俩喷管1涵道的大厂设计。
64肥电虽然尺寸合适但是已经证明3s鶸无疑,并且空机也比较贵,pnp的话又要闲置没用的3s机组,不把服役改成襟翼并采用平尾混控的话降落需要拉远。
70虫俩喷管1涵道的大厂设计始终不喜欢,再加上应该全动尾改成了半动不是个好灵魂
发表于 2020-1-8 09:22 | 只看该作者
看来还是飞翼的涵道好点
发表于 2020-2-2 20:17 | 只看该作者
飞翼也慢慢没有空机,只有空舵了,估计是工厂要养的工人多,要人装设备,空机出多了人就闲置了。
