查看: 2040|回复: 16
铣床微进刀
发表于 2019-11-27 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想给铣床安装一个主轴微进刀,但是没弄明白,齿轮和转动轴是如何分断的,哪位大师给讲解一下,最好有个简图,谢谢
z主轴微进刀
z主轴微进刀
发表于 2019-11-27 12:30 | 只看该作者
z轴微进给不实用吧,不如装个光栅尺
发表于 2019-11-27 13:14 | 只看该作者
三杆扳手有离合
 楼主| 发表于 2019-11-27 13:40 | 只看该作者
我知道有离合,可是不知道是啥结构
 楼主| 发表于 2019-11-27 13:41 | 只看该作者
电骡子 发表于 2019-11-27 12:30
z轴微进给不实用吧,不如装个光栅尺
微进刀只要是钻孔时用,省力
发表于 2019-11-27 13:49 | 只看该作者
就是那种爪一样的不知道叫什么名字,像变速齿轮的离合抓一样
发表于 2019-11-27 14:14 | 只看该作者
不明白的话再回复我
 楼主| 发表于 2019-11-27 15:56 | 只看该作者
中间带弹簧的螺丝顶在那个位子,中间应该是横轴13牙的轴芯啊。他是如何起到手轮和蜗轮连接的,蜗轮和手轮的链接只是开相互摩擦吗?之间没有凹凸槽吗?如果外面白色手轮是固定在主轴上的,那他是如何实现与涡轮的结合和分离的,真没看懂啊,谢谢指导
我主要是不明白外面白色的手轮是如何实现分离的
发表于 2019-11-27 19:21 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2019-11-27 15:56
中间带弹簧的螺丝顶在那个位子,中间应该是横轴13牙的轴芯啊。他是如何起到手轮和蜗轮连接的,蜗轮和手轮的 ...
晚点我忙完给你画个图
 楼主| 发表于 2019-11-27 20:00 | 只看该作者
xiaoyi888 发表于 2019-11-27 19:21
晚点我忙完给你画个图
好的,谢谢你,你的创意肯定是巧妙的
微进刀的爆炸图,可惜没有说明,只能看个大概,不知道详情
发表于 2019-11-27 21:28 | 只看该作者
晚点我忙完给你画个图
转眼19年了,锯神还在逛论坛啊
发表于 2019-11-28 01:47 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-11-27 21:28
转眼19年了,锯神还在逛论坛啊
最近不是很忙,所以有点时间做点东西
发表于 2019-11-28 03:09 | 只看该作者
转眼19年了,锯神还在逛论坛啊
谢谢支持
发表于 2019-11-28 15:33 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2019-11-28 12:02
谢谢大神指导,感谢
不用客气,明白原理了吗?
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:15 | 只看该作者
xiaoyi888 发表于 2019-11-28 15:33
不用客气,明白原理了吗?
明白了,谢谢
发表于 2019-11-29 02:59 | 只看该作者
不客气
 楼主| 发表于 2019-12-1 21:04 | 只看该作者
你是高手谢谢指导
