查看: 3596|回复: 9
1S锂电池真相揭密
发表于 2019-11-27 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1S锂电池真相揭密
1、这就是1S锂电池
1S锂电池胀气后电流会急剧减小,不能很好的向模型供电,出现使用时间短,放电量下降的现象,实测电压在3.9-4.0时就无法放电。(图1)
2、剥开加强胶带,拆除电路板保护膜后露出电路板(图2)
3、用钳子小心剪开黑色线(拆解之前一定要放完电)(图3)
4、同样小心剪开红色线(图4)
5、小心分别剪断电路板与电池的连接部分(图5)
6、沿边缘剪开铝铂包装(图6)
7、露出电池真容,撕开黄色胶纸(图7)
8、电池由一导电层和一绝缘层紧密叠加在一起,打开后有强烈的刺鼻气味(最好在室外通风处进行,据说这个气味有毒)(图8)
9、电池展开后用盐水浸泡,会出现少量气泡(据相关人士指点,经过盐水浸泡后,污染能有很大的下降)(图9)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rogermhchan95 + 2 赞一个!
发表于 2019-11-27 14:08 | 只看该作者
解密电池1
发表于 2019-11-27 15:18 | 只看该作者
  谢谢分享
发表于 2019-11-27 17:44 | 只看该作者
顶这个爱护环境的模友
发表于 2019-11-27 18:44 | 只看该作者
我朋友直接穿刺,然后抽根烟…看它冒烟
发表于 2019-11-27 21:48 | 只看该作者
我还以为有保护板的电池不会怀孕呢
 楼主| 发表于 2019-11-28 09:43 | 只看该作者
LFtuzi 发表于 2019-11-27 15:32
害的我激动的以为鼓包小电池有救了,可以修复还原了,结果是个环保拆解。
不过还是要顶一个,比我在卫生间 ...
3S 带电拆解有一定危险性,如果正负相连容易起火
发表于 2019-11-28 12:38 | 只看该作者
保护板还可以用
发表于 2020-2-12 09:08 | 只看该作者
没拆解过,还有一堆废电池不知如何处理
