查看: 19394|回复: 51
【自组穿越机从0开始系列第一篇】最详细的当今流行的全套配件原理及挑选经验方法19/11
发表于 2019-11-28 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系列教程第一篇
欢迎入火爆QQ交流群364555465,解答小白问题一起爽飞!
前言
航道千万条,安全第一条!!!!!!!!!
最近又入手了一套五寸花飞配件。我经常写帖子也很喜欢给群里新人答疑,遇到了很多小白问题,比如群里新人问3寸机用2306电机行吗?飞控怎么接线啊?等等在大佬眼里非常简单的问题。
所以趁刚入手一套全新配件,借此机会来一套全系列教程,来解答这种超级小白的问题,让小白轻松入坑,和大家一起体验飞行的乐趣。
正文
本次分享的是【第一篇】如今流行的各配件原理及选购,本文分为两部分:
第一部分是自组需要的配件列表
第二部分是选购的原理方法
干货讲解视频在最后面。
【第一部分】先罗列入坑必备配件,按照列表选适合自己的配件:
1.遥控器,接收器(高频头选配)
2.飞行模拟器+加密狗
3.穿越机机架
4.电机+桨+电池
5.电调+飞控+图传(如果使用分体电调需要再买个分电板)
6.视频接收屏幕/眼镜
7.摄像头
8.附属配件:BB响LED灯模块,电池绑带,图传天线,电机保护座,降落减震垫,飞塔螺丝螺母,TPU打印天线支座,摄像头支座,XT60电源线,滤波电容,运动相机
9.装机工具:电烙铁,焊锡,松香,热缩管,扎带,改锥扳手,打火机,剪刀,镊子,万用表,蛇皮管
【第二部分】如何挑选适配的配件
1. 遥控器,接收器(高频头选配)
这个不用多说,就是控制飞机的东西。
想要便宜的近距离的:就富斯i6,天地飞ET06等等。适合空旷无干扰400米距离内飞行,我之前帖子有测试可以参考,天线摆放很重要,我之前也有摆放教程。
贵一些的近距离的:JUMPER T16,FRSKY X7, X9D等
高玩远航,穿楼:这就要加装915MHZ高频头和与之匹配的接收器了,比如CrossfireLITE, crossfire Micro。但这种超远距离发射需要遥控器的支持,JUMPER T16,FRSKY x9d完美支持,FRSKY X7,futaba也支持,天地飞系列我会过几天试验是否支持。
2. 飞行模拟器
再次强调穿越机无刷动力非常恐怖,飞真机前必须练模拟器。
免费的模拟器有freerider,凤凰,等等,需要你单独网上买一个加密狗,才能让遥控连接电脑进行操作模拟器。
拿到遥控了第一个要练习的就是飞模拟器,模拟器主要作用是让你了解操控,怎么样是上升下降,怎么样是前进后退,怎么样是横滚,怎么样是转向等等,其次作用是让你熟悉操控手感。
如果你不想炸鸡,伤到人,必须要先练模拟器,练的时间因个人天赋而定,我之前飞过8年固定翼,穿越机模拟器练了半小时熟悉下操作就上真机了,但是新人不要大意,一定要耐住性子练习。
3.穿越机机架
这就是飞机的机身,搭载你的设备起飞。
选择原理是这样的:
看你的场地,你的喜好选择机架:
室内飞小公园低空近距离飞飞选择小尺寸涵道机,公园几百米内飞飞选择3寸-5寸机,远航5寸及以上机架。喜欢竞速穿越选择机身小些的竞速机,喜欢看风景稳定些的选择化骨龙自由飞这种大机身可以挂载gopro等更多设备,其次看你审美。
看电机和桨安装尺寸:
机架说明都会写适配电机和桨多大,五寸机架的意思就是建议5寸桨,5寸桨适配电机一般是2205,2207, 2306等,这时候你要看机臂电机安装孔尺寸是否支持2205或2306,这里2205的意思是,22是电机直径,05是电机高度。
看飞控安装尺寸:
机架说明还会告诉你可安装飞塔的尺寸,以我的五寸化骨龙机架举例,支持20*20/30.5*30.5的飞塔,所以你选择飞塔(飞控,电调,图传摞三层叫飞塔)可以是20*20安装孔或者30.5*30.5安装孔。
看机臂宽度厚度:
如果你想安装四合一电调,那就选择窄机臂,如果你想安装分体电调就选择宽机臂。
现在主流机臂厚度5mm,绝对耐炸。
看机架附赠配件:
之前买的比如QAV250很便宜但是没有TPU打印件还得自己选,非常麻烦,所以这次我选择高端的化骨龙机架,全套TPU打印件,想怎么装就怎么装。
4.电机+桨+电池
这是飞机的动力。
这三样必须一起讲一起选,刚选完机架了,根据机架支持的桨和电机尺寸选择电机和桨。选择原理如下:
看自己喜好:
喜欢稳还是喜欢暴力,以五寸机为例,五寸桨一般用2205-2306电机带,喜欢稳就2205,喜欢暴力就2306。
看电机参数-KV值,桨尺寸,电压,对应的电流,拉力等。
2205,2306这都是电机大小尺寸,还有必须知道的是下表的参数,以我买的这款化骨龙2306,2450KV电机举例。
电压16(V)所以你电池要选择4S,锂电池单片电芯(即1S)满电压是4.2V,4S就是4*4.2V=16v左右,搭配5045桨叶,此时100%油门(Throttle)电流为30.87(A),拉力1244(g),所以你就知道你应该选择35A以上的电调,因为用5152桨会达到36A,所以建议40A以上电调,小了的话容易烧掉电调。
额外知识点:
电机空载每分钟转速=KV值*电压,KV值越大转速越高但是扭力越小。这款电机建议搭配5045三叶桨,不能搭配5045四叶桨,或更大的三叶桨,桨叶过多或桨过大会引起阻力更大,导致电机扭力扭不动大桨而过载发烫严重。但是如果你要续航久些,可以搭配大一寸也就是6寸的两叶桨,桨叶少一叶尺寸大一号,但是不会过载。
5.电调+飞控+图传
电调是给电机供电的;飞控就是飞行控制器,它会调节四个电机转速让飞机保持你想要的姿态;图传就是把飞机摄像头看到的图像信号发射出去,给你眼镜接收图像。
看流行的版本:
现在飞控较流行的是F405,F7等等。图传25-800mw越大越远,近距离400MW内足够,远距离400mw以上。400mw城里拉距1km轻微雪花没啥问题。品牌无非还是那几个,化骨龙,大力,翼飞,T-motor,格普等等。
看电流:
电调就是根据刚才选择的电池和电机来匹配,刚才说了我们选的电机用4S电池时最大电流30.87A,所以电调选择35A-45A比较合理。
协议现在一般选择dshot600即可。以前的固定翼用的电调是不推荐用的。
看机架匹配:
电调+飞控+图传这三样东西按结构来说基本分为两种,一种是四个分体电调装在四根机臂上+分电板+飞控和图传三层塔,另一种是四合一电调+飞控和图传组成三层塔。
分体的成本低一些,坏一个换一个,四合一极大节省组装时间且非常漂亮,看个人取向吧,都可以,电调搭配好一般不会坏,我还没坏过电调,除非你掉水里,炸鸡太狠。
你选择的飞塔安装尺寸要看机架是否支持,我的机架是支持20*20mm的飞塔,所以选择20*20mm的飞塔,飞塔螺丝是M2规格意思是螺丝直径2mm,飞塔高度要小于机架上下板间距。
6.视频接收屏幕/眼镜
这个是用来接收飞机图传发出的信号,然后以图像形式展示在你眼前。
新人上便宜的模拟图传就行,所以视频屏幕就小飞手,眼镜就BEEROTOR,肥鲨这些,不要太图便宜,本来模拟图传就不清楚,再选个烂眼镜更不清楚了。当然有钱不怕炸的新人上大疆高清套装也行。
眼镜要带图传接收系统,DVR录像系统,录像可以帮助你丢鸡后看回放去确定大概炸鸡地点。
7.摄像头
装在飞机上来获取飞机视角看到的画图。
还是那句话,本来模拟图传就不清楚,再选个烂摄像头就更不清楚了。当然有钱不怕炸的新人上大疆高清套装也行。
摄像头也是无非那几种,runcam,蜗牛,化骨龙等等,一般选择1200线的,2.1mm镜头的,1.6mm镜头的广角畸变会比2.1mm的严重,要夜视效果好的可以用平头哥二代,晚上有一点灯光照飞不误,可以看我之前的夜视测试贴。
大小根据机架参数来定,我的是支持19*19mm的,所以我选择19*19mm的,也就是宽和高19*19mm。
8.附属配件
BB响LED灯模块:灯就是装逼,BB响必须要有,当你草里炸鸡了,没有BB响你真的是在你脚下都看不见,有BB响的话,就可以开启报警听声辨位。同时BB响还会根据飞机状态做出不同声音。
电池绑带:必须有,用来把电池捆在飞机上的,别用皮筋,炸鸡时的惯性是你想象不到的大的,皮筋肯定让你电池飞出去几米。
图传天线:图传一般都标配出厂天线,但是很短增益不大,所以建议选配一个棒棒糖天线,发射信号更强一些。
额外知识点:如需延长线的话,图传一般是MMCX或IPX口,所以需要这两种口转棒棒天线的SMA口,SMA又分内外螺内孔内针,下图是内螺内孔,顾名思义就是螺纹在里面,里面是插孔,所以延长线要选择MMCX或IPX转SMA外螺内针才能插进这个棒棒糖的接口。
电机保护座:炸鸡最容易撞击的就是电机,因为它在四个角,所以建议装个保护座,另外保护座还能防止土,草,从电机底部钻进电机。
降落减震垫:新人建议买,一种是电池下挂需要电池保护底座,不然电池给你砸废。还有一个是机架的降落减震,新人降落肯定是非常重的,减震垫非常必要。教大家一种最适合新人的方法,买这种圆柱形的大四轴海绵减震,然后按我图里方法固定在机架下面,比那种减震贴效果好N倍。
飞塔螺丝螺母:一般大厂高端产品都是附送的,但是对于小厂产品基本没有。如果没有的话,你需要根据机架高度,安装孔尺寸,飞塔尺寸,来选择螺丝螺母,还有中间的隔离减震柱。上面说过了螺丝螺母的M2,M3代表螺丝直径2mm。
TPU打印天线支座:这东西也是一样,一般大厂高端产品都是附送的,比如化骨龙机架就附赠了大疆天线支架,黑羊天线支架,普通天线支架,极其用心。但是对于QAV250这种便宜机架是没有的,需要自己购买。
天线支座很必要,用来把图传和接收天线架起来,TPU材质韧性极高,会保护天线。
摄像头支座:这东西也是一样,一般大厂高端产品都是附送的,比如我机架是19*19mm的,摄像头也选了19*19mm的。
XT60电源线:一般大厂飞塔都是附送的,没有的话单独购买,主要参数是AWG,12AWG是最粗的,数越大线越细,一般5寸机3S-6S电池都用12AWG保证大电流通过。XT60分公母见下图,别像有的新人买错公母回家斗鸡没法插。
小飞机,黑羊供电口,视频眼镜会有XT30,尺寸比XT60小一圈。
滤波电容:我从来都是在电池电压端加一个电容,减小电流变化对图传系统的影响。3-4s电池选择1000uf,35V的即可。焊接位置看机架布局,大架子可以焊在电调或分电板的电池输入端正负极,小架子可以焊在XT60头的正负极。看下图如何区分电容正负极。
运动相机:大家看到模拟图传航拍的高清视频都是用飞机上挂的gopro这种相机录的,如果你喜欢航拍,可以买一个挂上去,但是要等你飞熟练以后。
9.装机工具,装机贴会介绍怎么用
电烙铁:便宜的黄花电烙铁,刀头,就非常好用,细电线350度,粗电线400-450度
焊锡:山崎60/40含铅焊锡,流动性好,光亮,结实
松香:助焊剂,随便一种吧
热缩管:1mm-20mm直径的各来一米
扎带:10cm-20cm各来20根
改锥扳手:穿越机通用的改锥,内六角,外六角,十字,一字,来一套
打火机:烧热缩管用,烟酒店1块1个
剪刀:家里随便一个小剪刀就行
镊子:随便一个小镊子即可
万用表:检测短路,断路,电压等功能,非常必要,后面装机贴会教怎么用
蛇皮管:包住电机线,保护线不被桨打断
视频更新啦
好了,谢谢大家关注,敬请期待下一期装机贴和视频吧
参与人数 3威望 +4 模币 +12 收起 理由
longfpv + 2 + 10 给力
闪电人 + 1 + 2 赞一个!
jeffrey2048 + 1 赞一个!
发表于 2019-11-28 09:48 | 只看该作者
好帖帮顶
发表于 2019-11-28 17:20 | 只看该作者
用心了,顶一个,
发表于 2019-11-30 00:13 | 只看该作者
帮忙顶一个
发表于 2019-11-30 13:34 | 只看该作者
好帖!!!学习了!!
发表于 2019-11-30 14:08 | 只看该作者
回帖这么少是因为玩穿越的人少了吗
发表于 2019-11-30 14:51 | 只看该作者
大佬,小弟请教个问题,四合一电调+飞控+图传的塔,电池应该是接电调吧,那图传电从飞控取还是从电调取?我在马云家看评论说图传有从电调取电烧坏电调的。还有接收机也是要接电的吧,应该从哪里取呢?
 楼主| 发表于 2019-12-1 08:00 | 只看该作者
jy530833822jy 发表于 2019-11-30 14:51
大佬,小弟请教个问题,四合一电调+飞控+图传的塔,电池应该是接电调吧,那图传电从飞控取还是从电调取?我 ...
电调是从电池取电,图传这些你要看你买的那款支持多少伏的电压输入,然后去接对应的电压焊点,有5伏的bec电压,大多接收器都是5伏就接这个焊点。还有个焊点叫vbat或vcc这是电池电压,所以都要看你设备输入电压参数接线。
发表于 2019-12-1 11:17 | 只看该作者
新人福利贴,谢谢
 楼主| 发表于 2019-12-2 07:33 | 只看该作者
视频已更新
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
hsfdr + 1 + 1 赞一个!
发表于 2019-12-2 09:35 | 只看该作者
发表于 2019-12-2 17:03 | 只看该作者
10楼的视频,更加清晰。
发表于 2019-12-3 10:21 | 只看该作者
技术贴
发表于 2019-12-27 18:34 | 只看该作者
楼主,最近又遇到问题了,机子装起来了,在betaflight中看所有通道都正常,进度条都有反应,但就是不能解锁,电机始终不能转,在调参是用滑块是可以转的。实在不知道怎么办了,翻遍了所有的帖子,尝试了很多办法都不行。最小阈值,摇杆行程都设置了还是不行。
能帮我看看哪里不对吗
 楼主| 发表于 2019-12-27 19:25 | 只看该作者
jy530833822jy 发表于 2019-12-27 18:34
楼主,最近又遇到问题了,机子装起来了,在betaflight中看所有通道都正常,进度条都有反应,但就是不能解锁 ...
从你的图来看,问题如下:1.连bf时不能遥控解锁
2.你油门最低位没有低于1000
看我下面贴子基本就解决了,还不行的话你加群里来视频670855854
【自组穿越机从0开始系列第三篇】解锁问题,rssi等分享视频... http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1552651
发表于 2019-12-27 20:54 | 只看该作者
最后电机那页,把风险须知按钮打开,接电后就可以遥控器控制了
发表于 2019-12-28 01:09 | 只看该作者
BF下是禁止解锁的
发表于 2019-12-28 01:11 | 只看该作者
2.你油门最低位没有低于1000
油门最低位是指我遥控器设置的值吗?还是说右侧那个最小阈值的值?
遥控器我不太会调,几个摇杆的值都不在整数上
 楼主| 发表于 2019-12-28 07:14 | 只看该作者
遥控器我不太会调,几个摇杆的值都不 ...
遥控油门位置要调到1000以下
发表于 2019-12-28 13:38 | 只看该作者
我的可以
