查看: 1451|回复: 18
PVC管做的复式冷却系之船动力装备-实验之二。
发表于 2019-11-29 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天冷了,也是不适合去河边散步,“遛船”了。闲在家无聊,想着做个大热天也能玩的电船,先做好这个玩意,以后再考虑整船结构。特色是~ 内置风冷(连轴安了风叶);外直水冷(370电机外套了薄铝管,pvc管“开窗”,直接接洽水流,形成絶对可靠的电机控温复合结构。
 楼主| 发表于 2019-11-29 09:48 | 只看该作者
我自以为是个“货真价实的DIY主义者”,总想做“独一无二”的来“放纵”奇想~
 楼主| 发表于 2019-11-29 09:53 | 只看该作者
“专利设计”,仿制不究。
发表于 2019-11-29 10:31 | 只看该作者
吾未见其明也
发表于 2019-11-29 10:32 | 只看该作者
要散热彻底,用变压器油全浸。
 楼主| 发表于 2019-11-29 11:57 | 只看该作者
😄哈哈,无聊即时作为而己。给有刷电机的生存危机找点出路的试验性实践,是不是有用,值不值得参考,各位自忖了。就算是为了多个話题吧。(反正不是作广告谋利)
发表于 2019-11-29 13:09 | 只看该作者
有刷电机不是工作在极限状态散热问题不用考虑。
 楼主| 发表于 2019-11-29 14:02 | 只看该作者
玩船时总会想多玩点时间,尽兴点,跑快一点。(输出功率不大自然温度不高、也就耐用些)。大动率输出时电机、轴系的噪声也大,尝试做上面的东西,更想要达到的意图是为水下电机的低噪音效应,另外也是有个念头 - 用PVC管做成水下电机,泵喷式出水推进。
 楼主| 发表于 2019-11-29 14:10 | 只看该作者
折腾着做好些了 ,既是消磨空闲时间,也出自个性的乐趣。船模是易损的消耗品,我的价值观是玩着消遣消遣,不想大投入而让家人嘀咕。
发表于 2019-11-29 14:28 | 只看该作者
发表于 2019-11-29 16:20 | 只看该作者
能工巧匠好身手
发表于 2019-11-29 16:48 | 只看该作者
这个做什么用?
发表于 2019-11-29 23:07 | 只看该作者
有刷很贵?要这么折腾
 楼主| 发表于 2019-11-30 08:52 | 只看该作者
闪电分虾 发表于 2019-11-29 23:07
有刷很贵?要这么折腾
我这是小代价、简单的基础性装配工序。想来你不理解DIY的精神涵义与乐趣所在,抑或是从买家心态而抵触…。我则相反,多少会认为,买成品的或者到手玩的是无进取意义的孩童层次。
 楼主| 发表于 2019-11-30 08:58 | 只看该作者
我自已开始时也是买过成品小船,那是什么也不懂时的,为了解探究一下而为。
 楼主| 发表于 2019-11-30 09:05 | 只看该作者
好比说:河鱼很贵吗,犯得着那么辛劳去冒着日照、风吹雨打、买各种渔具、鱼食的化销去干吗?
发表于 2019-12-1 10:09 | 只看该作者
船模创建痴汉 发表于 2019-11-30 08:52
我这是小代价、简单的基础性装配工序。想来你不理解DIY的精神涵义与乐趣所在,抑或是从买家心态而抵触… ...
个人见解 折腾也要实用吧,有刷水冷普遍是绕铝管或铜管,高级点铜片焊水冷套..
 楼主| 发表于 2019-12-1 13:15 | 只看该作者
有刷用绕铝、铜管作水冷套的,若较长时间不停顿跑船的话,电机绝对会烫手不能碰触的,尤其是大热天季节,电机寿命也因之缩短。谁不见那成品船电机上贴有警示标贴?我这作品从冷却电机角度上说再实用不过了。比装水冷套即便利又省钱。进行这实验,直接水冷不算是我的主要目的,为的是以后用大功率有刷或无刷电机做成低噪音的水下动力船模,试验成熟后打算做水翼船。“标新立异”是我个性特征的一个方面。
发表于 2019-12-1 21:00 | 只看该作者
船模创建痴汉 发表于 2019-12-1 13:15
有刷用绕铝、铜管作水冷套的,若较长时间不停顿跑船的话,电机绝对会烫手不能碰触的,尤其是大热天季节, ...
得 你是个人才!你加油
