查看: 5027|回复: 23
手残党造飞机之第一次制作大飞机苏27
发表于 2019-12-1 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          来论坛潜水快有三年的时间了,一直都是默默地看帖。在学校时由于money有限,几百块的东西往往也舍不得下手,对于飞机的热爱只能通过观看模友们上传的视频聊以解慰。学生时代在不知不觉中混完,毕业后找个了相对清闲的工作(留下了不学无术的泪水.JPG)。此次真正想动手去做一架像真机,主要是在毕业旅游后离报道还有一两周的时间,在女友工作的地方呆着白天实在闲得没事做以及在女友生气之后哄她说给她做架飞机!就利用solidworks画了个简单的su27结构图,再做成cad零件图,找淘宝店家帮我切割。
         画飞机的时候还没有近距离接触过su27,只能通过网络上的图纸来对着画,很多细节的东西都没有设计进去,比如飞机后尾梁是弧形的而不是直的,进气道附面层隔板为了方便制作直接省略以及很多不像真的地方。图纸最失败的地方在于设计的时候根本没考虑好承力结构以后的制作细节,以至于飞机真正动手做起来的时候需要额外改动的地方太多,飞机也有点弱不禁风的样子。
        飞机的动力在设计的时候想着是利用5寸桨做成函道的样子塞进发舱里,后来在飞机外形快做成的时候,发现动力可能根本不够,越往后做越觉得可能根本就飞不起来!因为飞机在玻纤环氧树脂和原子灰的加持下实在太重了。好了废话不多说,上图!
1.飞机的结构图(略显简陋,主要是solidworks就会几个简单的命令)
2.飞机结构初步粘接,主要用的是热熔胶(从图中就可以看出飞机的机翼连杆是不穿过飞机的中轴线的,相当弱,而且当时只弄了一个承重杆,以至于后来还得大刀阔斧般改造)
3.开始做飞机表面蒙皮,方法参考的ramy rc(本来打算用三毫米的KT板做蒙皮,但淘宝店家推荐说用1毫米的就足够,但后来发现太软根本用不了,因为一毫米的实在太软了,主要是因为店家并不知道我当时的飞机是什么样的)
4.机身和中央翼的蒙皮初步做成,座舱和机腹的结构有点严重失真,当时用的泡沫胶水抹太多,机身表面有点坑坑洼洼
           哦,飞机做到这个时候我根本还没有购买舵机等电子设备,主要是当时想着最后昨晚了再开孔安装,现在想来还是有点太年轻,电子线路感觉应该在一开始的时候就敷设好或者说留好线路位置!
5.此时的机身已经刷好了玻纤环氧,但看上去飞机表面还是坑坑洼洼。第一次使用玻纤和环氧树脂,肉眼配比,玻纤的密度和质量也不太好,做出来的效果比较差。做到此时我仅有的工具为两把得力切割刀,砂纸,剪刀,猪毛刷
6.开始尝试刷原子灰和打磨。也是第一次使用原子灰,边条翼的地方弧度设计得太弯,刷原子灰时不好刮,硬化后有的地方敲击下直接碎掉了,还得重新刷。有的地方想着用原子灰来填补凹坑,刷得有点厚,感觉很不妙。btw,原子灰的味道实在太臭了,弄完整个房间都是一个一股臭味,差点熏个半死。
7.原子灰基本刷完,有的地方实在不想刷了,加上原子灰也基本用光,不想再用了。飞机做了下粗糙的承重试验,机翼严重变形,看着它我根本无法相信它能飞起来。此时飞机的连杆用的是10毫米的方形木棒,有点软,后面换成碳棒估计会好一点。
           此时飞机主体部分结构已经做完了,还差飞机垂尾和平尾还没想好怎么安装固定,平尾本来想着做成全动平尾,但是飞机后尾梁的机身结构感觉根本支撑不了。飞机的头部严重超重,如果真要飞后面还得配重,令人头痛的存在!
           说到飞机的动力,按照原先的设想它只能成为一直跑地鸡,真要飞的话估计得100mm以上函道才勉强可以,但看着100mm函道那令人生伪的价格,我感觉让它做个安静的跑地鸡也不错。
           飞机还没打磨完成,原先还想着用热缩蒙皮的,但是看着此时的飞机表面,我感觉还是喷层漆靠谱。
           好啦!自言自语的分享到现在,也不知到会有几个人能看到
发表于 2019-12-1 10:58 | 只看该作者
发表于 2019-12-1 11:01 | 只看该作者
动手能力强。
发表于 2019-12-1 11:12 | 只看该作者
对比了一下以前自己做的,楼主不要太牛逼啊,赞
发表于 2019-12-1 11:21 | 只看该作者
好好打磨光滑,直接翻模哈,做复材!!
发表于 2019-12-1 11:51 | 只看该作者
发表于 2019-12-1 12:03 | 只看该作者
继续加油,支持!
发表于 2019-12-1 13:29 | 只看该作者
发表于 2019-12-1 23:40 | 只看该作者
发表于 2019-12-1 23:50 | 只看该作者
soildworks怎么转二维图纸呢
发表于 2019-12-2 13:20 | 只看该作者
搞个双2820电机,双尾推。也许能上天,不过你这飞机强度我不能保证会不会空中解体
发表于 2019-12-2 16:24 | 只看该作者
有益的尝试,继续坚持搞,日后一定能成功。
发表于 2019-12-2 16:54 | 只看该作者
做的这么复杂为啥是个泡沫机。。。同意翻模。
刷环氧想光滑得上真空袋
发表于 2019-12-3 08:32 | 只看该作者
动手能力强。
加油
发表于 2019-12-3 09:21 | 只看该作者
发表于 2019-12-3 10:07 | 只看该作者
动手能力很强大
实木底板使用原子灰和树脂,小心女朋友打你
发表于 2019-12-4 11:47 | 只看该作者
  手工强大
发表于 2019-12-4 17:31 | 只看该作者
太强大了。。。。直接翻模上玻璃钢,一步到位,哈哈哈。。。
发表于 2019-12-9 03:19 | 只看该作者
楼主,原子灰不适合,因为原子灰很硬,会加深飞机重量,你以后可以换个材料!
发表于 2022-3-2 14:35 | 只看该作者
搞得我也想做了
