查看: 1257|回复: 8
再次请教这个电机用多大四叶桨比较合适
发表于 2019-12-2 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个拉网船,用两根外径110mm一米长的PVC管做船身主体,中间用铝板连接,船总重约8kg。用多大四叶桨合适?电机见图.
 楼主| 发表于 2019-12-2 11:42 | 只看该作者
电池电压12V
发表于 2019-12-2 13:29 | 只看该作者
你2个浮筒的排水是9.4,又点紧吧,我以前也用PVC做过,稍微加点设备就可能浮不起来了
 楼主| 发表于 2019-12-2 18:04 | 只看该作者
两个浮筒大概20L.
发表于 2019-12-16 10:00 | 只看该作者
实话,光靠签到升级太慢,所以我复制了这一段话遇贴就回,还能帮你不沉贴!
发表于 2019-12-16 22:00 | 只看该作者
100左右的可以了!可以看看我的螺旋桨
发表于 2020-2-14 17:14 | 只看该作者
32或者36。感觉差不多。具体还是要试过才知道。我有个和你差不多的兴耀华,不过KV900。我用的36直径3叶高速全浸桨,3S全速,电机也就是略烫。
发表于 2020-2-14 18:21 | 只看该作者
5厘米以内的都可以
发表于 2020-2-15 12:21 | 只看该作者
不管你用多大的桨,只要是直联电机带动螺旋桨遇到水的阻力以后,转数会降低很多,电机的工作电流和和温度也是肯定会有所变化的。
