查看: 2376|回复: 26
拔电池总被电到,求帮助
发表于 2019-12-4 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我每次充电拔电池都要被电一下,麻麻的,有阴影了。不知道是什么原因啊。
原来没这情况,最近总是被电
有时候飞完飞机拔飞机电池也被电
谁知道是什么原因,要怎么处理一下吗?
就这两玩意,老电我
发表于 2019-12-4 16:46 | 只看该作者
掐指一算,楼主有奇功护体
发表于 2019-12-4 17:06 | 只看该作者
电线有绝缘皮,插头有保护壳不漏线体怎么会电着
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:07 | 只看该作者
类似于静电那种电一下,一瞬间
发表于 2019-12-4 17:57 | 只看该作者
估计家电插头你不敢拔了,电压那么高不能用静电打你了
发表于 2019-12-4 18:33 | 只看该作者
换一个充电器再试试
老铁猜一猜,手同时接触正负极会发生什么?
发表于 2019-12-4 18:51 | 只看该作者
哈哈哈
发表于 2019-12-4 19:05 | 只看该作者
飞得咋样,香不
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:10 | 只看该作者
这个我倒是试过,没事
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:11 | 只看该作者
老孟 发表于 2019-12-4 19:05
飞得咋样,香不
喷香的,完全回不去了
发表于 2019-12-4 19:22 | 只看该作者
带控不,咋样控好不好
发表于 2019-12-4 19:44 | 只看该作者
家里没接地线,
发表于 2019-12-4 20:05 | 只看该作者
冬天身上静电遇到金属放电!
 楼主| 发表于 2019-12-4 20:10 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2019-12-4 20:05
冬天身上静电遇到金属放电!
这解释有点道理,你们没有类似被电到吗
发表于 2019-12-4 20:23 | 只看该作者
一天不挨电几次不过瘾啊
发表于 2019-12-4 20:30 | 只看该作者
和你说个绝招:
到家打开空调等温度上来
脱光所有衣服,记住是所有
然后焚香 四方朝拜 沐浴
然后再去拔插头就好啦
发表于 2019-12-4 22:23 | 只看该作者
要看电源是不是三孔插头
发表于 2019-12-5 00:03 | 只看该作者
瞎扯蛋 发表于 2019-12-4 20:30
和你说个绝招:
到家打开空调等温度上来
放掉静电
发表于 2019-12-5 00:46 | 只看该作者
老孟 发表于 2019-12-4 19:22
带控不,咋样控好不好
大疆原厂控很好啊,手感比别的控都要好,可能是我手不大,遥控距离比一般2.4ghz的控好很多,买回来从来没失控过,估计也就黑羊915能比大疆还远些。最主要的就是一体性好,不用多余的接收机。
