查看: 994|回复: 14
关于3D模式请教问题
发表于 2019-12-7 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练了几周的模拟器倒飞,今天去实践了一下,亚拓550L高级套装版GPRO陀螺,刚切3D时飞机掉高明显,整体感觉飞起来很软很肉,急加速尾巴还锁不住,看视频别人飞都那么硬,就没敢翻过来,请教这是怎么回事?调机问题?设置问题?有没有大神把你的一般模式和3D模式的两个曲线发出来参考下,谢谢
发表于 2019-12-7 18:14 | 只看该作者
哥们9012你这陀螺仪改淘汰了吧,现在油门都是定速一条直线,螺距就45 度一条斜线
发表于 2019-12-7 20:04 | 只看该作者
油门都是定速一条直线,螺距就45 度一条斜线,好简单。
螺距:
螺距_普通
螺距_3D1和2
油门:
油门_普通
油门_3D1
油门_3D2
 楼主| 发表于 2019-12-10 13:30 | 只看该作者
现在都用啥陀螺?
 楼主| 发表于 2019-12-10 13:31 | 只看该作者
螺距:
感谢分享  这种螺距曲线能好飞吗? 说明书说低点-2度  中点5度  高点11度
发表于 2019-12-10 14:37 | 只看该作者
394330646 发表于 2019-12-10 13:30
现在都用啥陀螺?
k8/neo/mb/金脑这些应该是主流用的最多的
 楼主| 发表于 2019-12-10 15:55 | 只看该作者
螺距:
飞旋停也这曲线?
发表于 2019-12-10 15:57 | 只看该作者
每个人的手感不同,按自己的感觉调吧。
 楼主| 发表于 2019-12-10 15:58 | 只看该作者
那就换mb吧,还带救机
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:42 | 只看该作者
螺距:
你的总螺距是多少?11、12度吗? 不论什么模式 中点都是0度吗? 那普通模式负螺距不也是11、12度?
发表于 2019-12-10 20:41 | 只看该作者
总螺距是±12度.
不论什么模式, 中点都是0度.
普通模式负螺距也是12度.
发表于 2019-12-10 20:55 | 只看该作者
A24 发表于 2019-12-10 20:41
总螺距是±12度.
不论什么模式, 中点都是0度.
加大油门曲线
 楼主| 发表于 2019-12-12 12:09 | 只看该作者
总螺距是±12度.
不论什么模式, 中点都是0度.
那说明书上写的一般模式螺距为-2,5,11呢
发表于 2019-12-12 12:16 | 只看该作者
那是因为考虑新手,怕你油门控制不好,所以负螺距设置的非常缓和,怕你一紧张收油门太快飞机瞬间拍地上。普通模式一般就是新手飞飞悬停航线用的。
 楼主| 发表于 2019-12-15 21:46 | 只看该作者
RX-78 发表于 2019-12-12 12:16
那是因为考虑新手,怕你油门控制不好,所以负螺距设置的非常缓和,怕你一紧张收油门太快飞机瞬间拍地上。 ...
瞬间懂了  谢谢
