查看: 1472|回复: 2
萌新的低成本4寸小机.低成本拯救一个闲置的F4飞控
发表于 2019-12-8 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来楼主美滋滋的捡了个便宜的格普套机,收到后测试都是没什么问题的,只是飞塔上做了防水.还是705硅橡胶做的.....这就让强迫症的我开启了作死除胶之旅......
俗话说的好啊...no zuo no die....除胶的时候已经很小心了..可还是碰掉了一个小电容...但是其他的没掉...也许本身这个电容就有点问题了
掉了之后怎么办呢...只能强行焊接了...楼主当时的烙铁也很差,焊了半天没搞上去..索性拆了不用了..事实证明..缺个电容不会有影响太大的影响.但是焊工渣,强行焊接后.就会冒烟!!!
图上看的像是掉了焊盘.实际上没掉.是电容的陶瓷吧??我也不知道什么材质的...
当时我想着找格普售后修一下的..毕竟一个小电容而已...有配件.有焊台吹一下就好了....可咨询客服后...直接让我9折买新....emmmmm我寻思,我就是掉了个电容.就85折了??行吧..咱退而求其次...问个电容型号吧...咱自己买电容焊一下......问客服后..说去问下技术....就这样4个月过去了..我现在也没收到回复....
结果就是网上找了个差不多型号的电容回来焊上去...第一电起飞还行..玩了1分钟....第二点一插...冒烟了.....emmmmm...由于是插针的飞塔..查了下这种电调最便宜的110元..还不知道是否兼容..看外观什么的都一样...至此这个飞塔闲置了4个月...
直到有一天我朋友冒烟了一个12A的飞盈小电调...顺路也帮我带了一个...
飞盈佳乐12AF3飞塔上的电调.也是插针结构.位置并不相符..但是4个月过去了...我又重拾信心作死一波...另外换了烙铁后.觉得自信心爆棚...
正好找qq群的负责技术问题的人要到了插针的定义...嗯..给了411塔的.说是都一样....
还好我焊接的时候发现了原来电调的电路板上有标注.....和发给我的定义是反的???还是说我不会看呢....管他的既然有标注就更放心了..
牛肉白光...便携好用..
抢救的飞控...需要把插针全部取掉...也多亏了有胶....万一手抖了..不会挂到锡
按照教程里说的..先堆锡?再扫???
学了半天没学会...暴力直接烙铁刮下来
残肢断臂....大型惨案现场..........嗯...还好渣新没翻车...继续
电调就好拆了...排针直接压下去就好了
难兄难弟.....
用酒精清理下...刷一刷
感觉好多了......这里需要接6根线..正负.电机1234的信号线...
正好看到有个图传...线够..也很长..剪掉之后
获得6根线...颜色也分得开..除了黑色有两根...不影响..
电调好焊接..电路板上也有焊盘定义
根据电调上的定义反着找到飞控上的焊点...上一排是+4321 下一排是+----
仔细检查没有短路.
正好到了一块新电池
上电测试...没问题..美滋滋
手里乱七八糟的东西正好能凑出一套4寸小机..装机清单如下
飞控:格普miniF4
电调:飞盈佳乐12A
电机:DYS 1407 3600kv
机架:翼飞4寸机架
桨叶:DALPROP TJ4045
摄像头:奋兴 720p卡录图传一体摄像头
图传:奋兴 720p卡录图传一体摄像头
电池:格氏小金砖 3S 650毫安
DYS的清仓电机.1407 3600KV..看了下力效表4寸3页最大应该是10A左右..
翼飞的清仓4寸机架..对镜头保护很差..其他倒还好..之前用3寸的很舒服..就是正面撞树吧镜头装裂了一个
格普minif4.硬件版本1.3最新的1.4留了很多接口出来
飞盈佳乐12A电调...12Af3飞塔用起来十分舒服.这个应该没问题...支持DSHOT电调协议,可以使用反乌龟
这线感觉还是有点长了...将就用吧...
奋兴的清仓卡录...图传卡录日期是15年的.摄像头是13年的...很古老...发热好像很大..我朋友已经烧了两个了
镜头视野很小.....后面准备改模拟接入...不知道是否可以和飞控完美结合
大体的设想就是这样的......
清仓的桨叶...1块钱4页...要啥自行车....
无处安放的图传......
懒的拆桨.....一直担心手抖..怕把桨烫坏了...还好手没抖
接线十分的简单随意..因为只有接收机的3根线..图传只需要接供电的两根线即可.后面可能会改一下模拟摄像头的线...到时候再试试看能不能完美结合
上电测试...没有问题...就是视野很小..可能飞的不舒服
接收机用了jumper 的R1F..天线用了BR2眼罩的小蘑菇天线
摄像头支架..自己简单画了个能固定上去就好..不要什么美观了
目前基本是这样了,安装空间十分紧凑.....还有很多自己感觉不合理的地方.后期还需要慢慢优化..
成本核算:飞塔140+电机78+机架39+桨叶1+图传55=313元......这价格能玩就满意了!!!
最近一场大雪.到现在还没化开..也不敢去玩了..炸到雪堆里估计就冒烟了...作为一个捡垃圾的渣新.还是时刻提醒自己别作死.....
等天气好了再去试飞上传视频
发表于 2019-12-8 14:55 | 只看该作者
你有两家格普小天鹅三寸啊
 楼主| 发表于 2019-12-9 07:33 | 只看该作者
victorylide 发表于 2019-12-8 14:55
你有两家格普小天鹅三寸啊
嗯,自己组了一套,收了一台
