查看: 4002|回复: 20
调整好天线重新拉距 原厂乐迪AT9S最终拉距4.15公里
发表于 2019-12-11 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了熊猫的VT5804 X1(坑爹没有声音,所以一直放着)然后调整好天线后又重新拉了下距,最终拉距4.15KM左右,最后因图传未开到最大功率,视频花了没有再继续飞,切换回家模式返航!今天双十二新买了个DALRC 2.4GHz 8dBm 遥控器功放,坐等到货后装机测试,不知道改装后效果如何,可以飞多远。
控:乐迪AT9S
接收机:R12DS图传:熊猫VT5804 X1(应该是只开了600mv)发射天线:FOX棒棒糖3代
屏幕:SYK02C
载机:飞鲨飞翼
电调:致盈佳乐窄版40A
电机:破风2306 2400KV
飞控:司南飞控
    个人感觉,乐迪的控还是不错的,至少2年了,目前没有短距失控(发射天线断了没发现短距失控过两次,后面检验是发现是天线断了)
发表于 2019-12-11 21:17 | 只看该作者
乐迪的东西,如果环境稍微有点不好,就失控,我还是更相信天地飞
发表于 2019-12-11 23:08 | 只看该作者
就是啊,我也一次发射天线断了,失控一次,然后飞机也没找到,为啥会断呢,是个谜
发表于 2019-12-12 01:34 | 只看该作者
控不光看距离,还要看抗干扰能力
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:11 | 只看该作者
这个不太清楚了呀   经常飞的地方直线100米出有一座电信基站和一座联通基站呀,其他的倒没什么,因为手里只有这一个控呀,其他的也没试过
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:13 | 只看该作者
应该是都喜欢不用了收天线回原位,来回的转,最后断了,现在基本都不转天线了,最多折一下!
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:15 | 只看该作者
lhdc 发表于 2019-12-12 01:34
控不光看距离,还要看抗干扰能力
嗯嗯   可能是我的飞行环境好一点吧,边上100米出除了两座信号基站,剩下的就是山区了,每次拉距都要往高了飞基本要飞个200以上,不然都没山高
发表于 2019-12-12 08:34 | 只看该作者
AT10和天九推荐一个?最近想换控。
 楼主| 发表于 2019-12-12 16:40 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2019-12-12 08:34
AT10和天九推荐一个?最近想换控。
个人而言   我想换乐迪AT10呀  因为用着习惯了   而且可以升级摇杆   手感还是很顺滑的!
发表于 2019-12-12 18:17 | 只看该作者
AT10用起来复杂不?我看那些数据回传不错
 楼主| 发表于 2019-12-12 20:05 | 只看该作者
复杂倒是不复杂,数据回传要有回传模块  或者乐迪出的飞控   其实那个回传看的并不多   不装飞控可以搞一个电压回传    装飞控的话一般有OSD 可以看飞机的数据
 楼主| 发表于 2019-12-12 20:06 | 只看该作者
今天傍晚又测了下拉距  调整好天线  换了图穿后拉距4.15公里 因图传忘了开最大功率看不到图像了   就自己切了自动返航  哈哈
发表于 2019-12-12 20:42 | 只看该作者
同款功放,枫叶天线,拉锯15公里没到头
 楼主| 发表于 2019-12-12 21:07 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-12-12 20:42
同款功放,枫叶天线,拉锯15公里没到头
我的还没到啊  今天下的单   到货后装上去  测一下  看能飞多远    哈哈
发表于 2019-12-18 13:16 | 只看该作者
期待你遥控器功放安装后的效果
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:44 | 只看该作者
jiangxt 发表于 2019-12-18 13:16
期待你遥控器功放安装后的效果
店主没货再备货,我想了下我家周边都是大山基本飞不出5公里,然后我给退了   以后要换的话,直接加高频头的控了吧
发表于 2019-12-21 09:30 | 只看该作者
ldanys 发表于 2019-12-12 20:06
今天傍晚又测了下拉距  调整好天线  换了图穿后拉距4.15公里 因图传忘了开最大功率看不到图像了   就自己 ...
请教下自动返航咋弄的?
发表于 2019-12-23 10:33 | 只看该作者
断的这么蹊跷?
发表于 2019-12-23 18:07 | 只看该作者
这控不错啊,能飞4公里。
我用华科尔的控,有过短时间失控,一两秒,一下又连上了
 楼主| 发表于 2019-12-24 13:01 | 只看该作者
xiaoguosir 发表于 2019-12-23 18:07
这控不错啊,能飞4公里。
个人觉得还是不错的   该有的功能都有  支持12个通道!
