查看: 3913|回复: 12
新买的mini的一点感受
发表于 2019-12-12 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
     最近刚刚上手一架mavic mini,由于比较忙没有出去试飞,就在阳台和家里小飞一下,熟悉下手感。因为第一次飞成品四轴(严格讲mini还真算不了无人机),还是有点小激动。感觉做工, 和diy的四轴明显不一样感觉,小巧,携带方便,特别阳台4级左右的风,虽然为了保持悬停,mini抖的明显,但云台很稳。室内飞行更加稳,和官方的出的视频一样。
   这里谈谈他的缺点。除了不带避障和跟随功能,当然价位在这,可以理解。最明显就是室内飞的时候,一定要光线明亮,家里客厅和餐厅连在一起,面积比较大,一次飞的时候餐厅的灯开着,在此处飞的很稳,但飞到客厅处(客厅大灯没开,只看这小灯),立刻就不稳了,我试图降落,发现遥控不受控,mini缓缓往上升,飞到楼板上,死死贴紧,没办法,只能站在凳子上,手工取下。还好当时套了保护罩,被老婆笑了一番。然后关机,让电机停转。再打开,显示需校准磁场(电子罗盘),按提示校准后,飞行正常,但依旧在光线暗地方,飞的不稳。
    还有mini不带夜航灯。夜航飞的时候,机身信号灯亮度太弱,飞远点就看不到了。某宝虽然有夜航灯(带电池)配 ,可是mini最大的亮点就是249,配上以后不仅重量超标,而且影响飞行时间。
以上是我的一点小体会,等野外飞了再继续汇报体会心得
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-12-12 12:43 | 只看该作者
晚上夜航买个停机坪,然后用USB灯光配合充电宝照着,这样自动返航了自动降落就好多了,我也新买的MINI,准备这样搞。
发表于 2019-12-12 16:05 | 只看该作者
我记得御系列的官网明确说不建议室内飞行,容易丢gps信号不好控制
发表于 2019-12-12 18:04 | 只看该作者
阳台四级风????
发表于 2019-12-13 13:30 | 只看该作者
小巧 就是好 ,低于 二50克 少了不少麻烦事 。
 楼主| 发表于 2019-12-13 15:39 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2019-12-12 18:04
阳台四级风????
顶楼一个大平台,视野很好
发表于 2019-12-15 10:10 | 只看该作者
续航时间不错!
发表于 2019-12-16 13:04 | 只看该作者
我的感受和经历和您一样视觉定位对光照要求太高了点,比玩具机要求都还高!!这也算是mini 一大问题吧。
发表于 2019-12-22 11:17 ——“来自手机” | 只看该作者
夜航灯暗些好,免得被打下来
发表于 2020-1-9 16:05 | 只看该作者
liufei0079 发表于 2019-12-12 12:43
晚上夜航买个停机坪,然后用USB灯光配合充电宝照着,这样自动返航了自动降落就好多了,我也新买的MINI,准 ...
还不如手接好
发表于 2020-1-9 16:07 | 只看该作者
低飞时一般是用视觉定位定点所以才要用光,没有GPS也一样的
发表于 2020-4-1 16:15 | 只看该作者
在没有gps,光线也不够的情况下,不光是mini,御2也会遥控信号不受控制,别问我怎么知道的
发表于 2020-4-5 06:10 | 只看该作者
经常在室内飞,没问题的
