查看: 1216|回复: 19
新手车床请教
发表于 2019-12-13 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西马特M6车床卡盘不同心  车圆管不同心  有办法解决吗  新手不会调同心度  请教论坛高手
发表于 2019-12-13 08:16 | 只看该作者
不夹工件看看偏不偏,很有可能是你装夹的原因
发表于 2019-12-13 08:26 | 只看该作者
看看安装的卡爪和盘体上的数字对不。
发表于 2019-12-13 08:27 | 只看该作者
夹一个圆棒看看是不是偏,多半是因为夹装的原因。用车床车好的东西,卸下来再夹上去圆心肯定变了,要打表测跳动。
发表于 2019-12-13 08:33 | 只看该作者
一看确实是新手,提问题也没说明白,是车圆管车不圆?还是圆管夹车床上不同心?这两个是不一样的,如果是前者那只能说是你车的问题,因为车床转动起来就是一个圆的,车完后只要不拆下来,打表测肯定是圆的,不会偏的。
 楼主| 发表于 2019-12-13 08:34 | 只看该作者
电骡子 发表于 2019-12-13 08:27
夹一个圆棒看看是不是偏,多半是因为夹装的原因。用车床车好的东西,卸下来再夹上去圆心肯定变了,要打表测 ...
打表测了不同心  怎么办  换卡盘吗
 楼主| 发表于 2019-12-13 08:36 | 只看该作者
tiekuxin 发表于 2019-12-13 08:33
一看确实是新手,提问题也没说明白,是车圆管车不圆?还是圆管夹车床上不同心?这两个是不一样的,如果是前 ...
你说的对 主要车圆管  空心管  车玩管壁一面薄  一面厚
 楼主| 发表于 2019-12-13 08:38 | 只看该作者
谢谢  一会看看
这个不是一句两句说得清的。三爪装夹只能一刀落才能同心,重复装夹就不会同心,加尾顶都不行。所以车管件想只用三爪调头车两边能同心是不可能的,通过打表,中心架,专用夹具,两顶尖等才行。
 楼主| 发表于 2019-12-13 08:40 | 只看该作者
woaimoxingwang 发表于 2019-12-13 08:38
这个不是一句两句说得清的。三爪装夹只能一刀落才能同心,重复装夹就不会同心,加尾顶都不行。所以车管件想 ...
明白了谢谢了
发表于 2019-12-13 08:42 | 只看该作者
llshudong9 发表于 2019-12-13 08:34
打表测了不同心  怎么办  换卡盘吗
用你的床子车一个外圆,打表测这个外圆有没有跳动,
如果没有,那不是卡盘的问题,
如果有,检查卡盘有没有装正。
一般的,这种问题都是夹装问题,机加工,夹装找正耗时不比加工用时少
发表于 2019-12-13 11:20 | 只看该作者
装个验棒,打表!
发表于 2019-12-14 12:57 | 只看该作者
你说这么多,回答的这么多,都是在互相猜测。还是不如上2张装夹正面,侧面照片,更容易解决问题。
发表于 2019-12-15 12:03 | 只看该作者
主轴中心线  与  导轨基线不平行!
 楼主| 发表于 2019-12-16 21:03 | 只看该作者
comet 发表于 2019-12-15 12:03
主轴中心线  与  导轨基线不平行!
有解决办法吗
发表于 2019-12-17 09:29 | 只看该作者
主轴中心线  与  导轨基线不平行!
那只会车出一头大一头小,楼主这一边厚一边薄,明显是二次装夹问题。一次夹好,内外都车的话,再烂的床也不可能一边薄一边厚。话说再好的床重新装夹不找正的话也是有偏差的啊。
发表于 2019-12-17 10:05 | 只看该作者
最好看看主轴通孔是否有锥口,这是主轴的标准做法(此锥面用来插入标准校验棒,再以百分表(置于大拖板)测量校验棒全程Z向差值至少要在Y向走200行程-----------------看锥度差多少,看线性和跳动)。现在各厂非标机床很“个性”,还要遵循机床具体情况选择调整方式。
松开主轴箱与床身紧固螺丝,是可以校正与床身相对位移的,但前题是主轴必须已经调定适当。
看看主轴箱与床身是如何固定的?注意会有定位锥销。买本含有车床大修的《机修手册》学学最好,孔网旧书没几块钱,受用一生呀。机床都买了,还在意买本书踏实学习吗?那是身边的老师,比到处询问他人比比,哪个更累?
发表于 2019-12-17 10:07 | 只看该作者
更正前贴:Y向应为X向走200mm------。
发表于 2020-1-6 09:51 | 只看该作者
看来想学习车床加工技术还是有很大难度的
发表于 2020-1-6 14:27 | 只看该作者
楼主说的问题就是卡盘夹装工件不同心,这个就是这样,没有好的办法,要不就用千分表打表调整装夹,爪子上垫铜皮,慢慢调整
