查看: 878|回复: 5
OS55帶泵進油問題
发表于 2019-12-13 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
問下 OS55每次發動都要特別拿根小棍戳泵的洞才能順利進油是甚麼問題啊?
發動機是新的 也不是缸壓不足的問題
單向閥沒裝反 油箱壓力也夠
就是不進油
每次都要另外戳泵上面的孔才行
发表于 2019-12-13 16:26 | 只看该作者
那就是发动机负压吸力没有把膜片顶开油阀。两个原因。要就是环卡死在活塞上压缩比不强。二就是泵的油阀开关行程没有调好。如果泵没动过。那基本就是压缩比不够。保养一下活塞环。
发表于 2019-12-13 16:27 | 只看该作者
戳泵的洞就等于手动打开了油阀
发表于 2019-12-13 20:15 | 只看该作者
捅……湿了……激情高涨
 楼主| 发表于 2019-12-14 21:32 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-12-13 16:26
那就是发动机负压吸力没有把膜片顶开油阀。两个原因。要就是环卡死在活塞上压缩比不强。二就是泵的油阀开关 ...
把泵拆了重新組裝一次就好了  原因不明
发表于 2020-9-14 10:44 | 只看该作者
换一个膜片就可以了,如果买不到可以找我
