查看: 1975|回复: 7
乐迪Radiolink T8s手柄控升降副翼混控设置
发表于 2019-12-16 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嗨,大家好,我是果果,好久没发帖了,今天给大家带来是乐迪T8S遥控器升降副翼混控设置,这设置,只是我个人的观点,仅供参考。
首先还是来一组照片吧
有木有觉得很小,手柄控等于旅行控,小巧方便,乐迪这次出的的是蓝牙,省去了数据线,方便!至于其他参数,大家可以访问乐迪的官网。
接下来就是以图文的形式,来来说说这个混控设置,其实只需要4步,就会完成这个升降副翼混控,这个方法只是我的,仅供参考。
第一步:菜单-基础设置;我这里是通道需要设置成反相;1通道2通道都需要设置成反相,然后点写入参数,遥控器会滴滴两声。
第二步,菜单-高级菜单,升降副翼混控打开,参考图中,默认舵量是100,然后点写入参数,遥控器会滴滴两声。
第三步,舵机线序,机头朝前方,机头对准自己,这样能分清左右方向。
接好的舵机线。
第四步,我这里设置了一个大小舵面,他可以设置1 2 3 4 个通道的大小舵,默认开关是SWA,设置每个通道的大小舵机,需要每次都要写入数据
请看视频
发表于 2019-12-16 18:04 | 只看该作者
蓝牙版的在哪里卖,多少钱?
 楼主| 发表于 2019-12-16 18:09 | 只看该作者
厂家这里搞活动199
发表于 2019-12-16 20:57 | 只看该作者
偶遇小果果rc
发表于 2019-12-17 00:58 | 只看该作者
小果果RC 发表于 2019-12-16 18:09
厂家这里搞活动199
厂家在哪里搞活动?有链接吗?
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:20 | 只看该作者
{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}
xlmm119 发表于 2019-12-17 00:58
厂家在哪里搞活动?有链接吗?
乐迪官方群,有活动链接以及各大群
发表于 2019-12-24 10:54 | 只看该作者
不错 刚入手
