查看: 1580|回复: 13
[求助] 恒龙豹2如何提升炮塔转速
发表于 2019-12-16 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何提升炮塔转速,原装有点慢了
发表于 2019-12-17 00:49 | 只看该作者
没啥办法,可以尝试换个电机
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:08 | 只看该作者
pz02010 发表于 2019-12-17 00:49
没啥办法,可以尝试换个电机
网上购买了高速波箱,原装16秒/圈,购买了8秒/圈的
发表于 2019-12-18 11:21 | 只看该作者
这么做其实并不好,速度速度快了齿轮可能受不了
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:58 | 只看该作者
他这个好像是改了齿轮比的那种
发表于 2019-12-18 12:09 | 只看该作者
369323380 发表于 2019-12-18 11:58
他这个好像是改了齿轮比的那种
改齿比的除非是op金属件,只有两种,还不知道能不能和豹子匹配,可以看一下,个人觉得价格不是那么好,好像是220,紧接着就是换大圈,又是一笔
 楼主| 发表于 2019-12-18 23:18 | 只看该作者
我先买来试试,已经快到货了
发表于 2019-12-21 18:44 | 只看该作者
不知道这个旋转速度是不是原车的比例。。。
 楼主| 发表于 2019-12-24 00:52 | 只看该作者
更换后还是有点慢,群里模友推荐更换田宫四驱车原厂白皮电机,恒龙原厂电机普遍小,
 楼主| 发表于 2019-12-24 01:01 | 只看该作者
6.0主板的套机,旋转波箱已经优化过了,换高速波箱没有用,只有换电机一条路,或者改双稳
 楼主| 发表于 2019-12-24 01:02 | 只看该作者
没啥办法,可以尝试换个电机
铁子,能不能推荐一款电机,换了高速波箱速度还是上不去,
发表于 2019-12-24 13:14 | 只看该作者
怕把你坑了。你搜四驱车电机就好,要专门的那种。那玩意速度玩命快,但是齿轮很难扛得住
 楼主| 发表于 2020-1-3 21:30 | 只看该作者
听群里模友的,配了田宫四驱车原厂白皮电机,装上杠杠的
发表于 2020-2-18 03:58 | 只看该作者
改旋转波箱减掉两个齿轮
