查看: 2080|回复: 13
超强机动性和灵活性全向矢量两轴支努干CH47运输机飞行器
发表于 2019-12-17 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优势:纵列式双轴,飞机的宽度减少了一半的,如果用来在狭窄地域进行侦查,很有优势,而且动作也很灵活,优势:纵列式双轴,飞机的宽度减少了一半的,如果用来在狭窄地域进行侦查,很有优势,而且动作也很灵活, 这个跟横列式两轴一样也是两个电机,但是横列式两轴有荡秋千效应,而这个纵列式两轴没有,而且挺稳的
发表于 2019-12-17 15:35 | 只看该作者
什么飞控?
发表于 2019-12-17 16:02 | 只看该作者
以前还有个火箭对吧
 楼主| 发表于 2019-12-17 16:03 | 只看该作者
孙新591722846 发表于 2019-12-17 16:02
以前还有个火箭对吧
粉丝?......
发表于 2019-12-17 16:15 | 只看该作者
没穿衣服的支奴干
这就已经很好了
发表于 2019-12-17 16:46 | 只看该作者
学习了 。楼主 硬挂 一个摄像头
试试 悬停 的 第一视觉 效果 。。
发表于 2019-12-17 17:01 | 只看该作者
楼主厉害,我还买过你的车
发表于 2019-12-17 17:45 | 只看该作者
这个可以量产了
发表于 2019-12-17 17:52 | 只看该作者
飞控现在能用F4了吗?
发表于 2019-12-17 18:18 | 只看该作者
这个不错!
发表于 2019-12-17 19:17 | 只看该作者
真太棒了
发表于 2019-12-17 19:46 | 只看该作者
楼主卖吗?
 楼主| 发表于 2019-12-17 21:01 | 只看该作者
有卖。。。标题同名,X淘找,
