查看: 1111|回复: 8
[室内机] 关于电磁舵机问题请教模友
发表于 2019-12-18 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮朋友请教模友几个问题
问题1:10毫米外径6毫米内径。4毫米厚的线圈。配外径3毫米厚度5毫米的磁铁。做出的电磁舵有多大的扭力?
问题2:这个规格的线圈的电感和电阻值大小是不是电磁舵机的扭力成正比?
问题3:电磁舵的扭力如何计算?
谢谢!
发表于 2019-12-18 18:19 | 只看该作者
1,3电磁舵的扭力极小,如果你的飞机感觉需要计算扭力,那么电磁舵的扭力肯定不够
2,电压和线圈重量一定的情况下,成反比
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:12 | 只看该作者
2,电压和线圈重量一定 ...
谢谢您的解答!
发表于 2020-11-3 09:16 | 只看该作者
2,电压和线圈重量一定 ...
不应该成正比的吗?通电导线电流越大磁性越大吗?匝数越多磁性越强吗?
发表于 2020-11-4 12:53 | 只看该作者
线圈越多,线就会越细越长,电流小。线圈越少,线越粗越短,电流大。都是按平方来的,所以圈数越多劲越小
发表于 2020-11-4 20:25 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2020-11-4 12:53
线圈越多,线就会越细越长,电流小。线圈越少,线越粗越短,电流大。都是按平方来的,所以圈数越多劲越小 ...
我的理解是。电机t数多转速就慢,扭矩力就大。这不应该一样的吗?
发表于 2020-11-5 15:06 | 只看该作者
一样线重的情况下,其实是粗线少圈的电机扭矩更大,只不过细线多圈的电机带载不容易发热,更适用于大扭矩的应用
发表于 2020-11-5 20:22 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2020-11-5 15:06
一样线重的情况下,其实是粗线少圈的电机扭矩更大,只不过细线多圈的电机带载不容易发热,更适用于大扭矩 ...
一样的线重细线圈数多。理论上扭矩力大
发表于 2020-11-5 20:23 | 只看该作者
粗线耐高温
