查看: 1394|回复: 5
panda rc vt 5804 air △图传开箱装机。
发表于 2019-12-18 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  panda rc vt 5804-air 推出新款图传,整好最近也需要图传重新装机,立马下手评测。
图传的包装依旧是大气的红色搭配白色logo,包装精致皮实。
图传开箱!图传用海绵包裹,极大的保护了图传在运输过程中防潮、防损。
打开图传,里面包含,图传、说明书、天线及配线。说明书全英文这个英语不好的看着有点头疼。为减轻重量,搭配的配线无端头,采取直焊方式链接。天线为ipx 轻量化天线
vt 5084 air ,主打就是轻,图传结构为△30  mm等边三角形,短边孔距为2.5*2.5mm,链接方式直接焊接方式,一定程度上减去一些重量和内部空间,也考了新手玩家的焊接能力。
图传支持25mw 、50mw 、100mw 、200mw、400m五个档位功率调节。支持osd 调参。
和vt 5804 mini 相比,air 由于取消了 端头插口,采用直焊方式,air 显得更加薄,由于是呈三角形布局,元器件排列也更加密集,之间搭配也更优化
开始对图传进行焊线,首先给pcb焊盘上锡,vin 是电源输入最大支持26v电压,+5v电压输出,RX连接飞控定义的调参接口tx,video就是视频图像。
按照我们需要的端口进行焊接,这里我只链接了四根下,电源输入,地线,调参信号线,和视频线,现在大多飞控都带有稳压,可以根据自己需求选择焊接。
按照图传和飞控的定义端口,进行焊接。
焊接完成后,我发现个尴尬的问题,虽然飞控与图传孔距相匹配,但是图传孔径不是M3,这个就让人很难受,只好用碳板绝缘后支撑下。三角形布局也节省了碳板1/2的面积,正好可将接收机放入。
装机完成,最后有两个槽点希望厂家改善。第一增加中文说明书,第二图传孔径尺寸更丰富一点,或者做成半开口型,方便各种机型安装。总得说来这个图传还不错,轻!空间布局丰富,多个档位选择。
发表于 2019-12-18 18:17 | 只看该作者
我觉得这种图传就是给75mm级别小鸡用的。你五寸机完全可以用标准图传
 楼主| 发表于 2019-12-18 18:20 | 只看该作者
唉。75小鸡我装了,很尴尬,装不上
发表于 2019-12-18 20:39 | 只看该作者
专门给牙签小机设计的图传表示黑人问号?
发表于 2019-12-19 08:23 | 只看该作者
怎么最后装到大机身上了
发表于 2019-12-19 18:06 | 只看该作者
25.5的孔距 硬上30啊...
